Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Misteri Audi
    Dec 2010
    Livorno (LI)
    audi A6 3.0 TDI Quattro S-tronic s line
    Predefinito Misteri Audi
    Ciao ragazzi, ho sistuito la batteria all'auto, sia perché si avviava con difficoltà (quindi vicina alla fine) sia perché non funzionava più lo start&stop altro segnale..
    Morale, adesso si avvia bene, ma lo start&stop si aziona solo col cambio in P..
    Fatta la codifica alla batteria.
    Secondo voi?
    ... adesso si avvia bene, ma lo start&stop si aziona solo col cambio in P
    penso che molti utenti ti invidieranno!! (molti vogliono disattivare lo S&S e non ci riescono, col vag... Mi pare che le centraline Audi piu recenti non permettano piu' la disattivazione via software: bisogna inserire un modulino dietro il tasto).
    nel tuo caso, codificando la batteria, probabilmente hai toccato anche qualche bit riferito allo start&stop. Boh. Son misteri inspiegabili.
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Per la C7 non serve niente per disattivare, basta una codifica semplice.
    Dec 2010
    Livorno (LI)
    Grazie x le risposte.. comunque risolto: dopo aver fatto la codifica e girato un po' è partito.. i misteri Audi continuano.. ��. Altra cosa.. avevo la batteria AGM da 105Ah ma da tutte le parti la consigliata era la 95Ah.. io ho messo quella.. c'è da dire che lo spunto di questa è 850A mentre della più grande 650A..
    Citazione Originariamente Scritto da lacustre Visualizza Messaggio
    95Ah mi pare che sia la batteria per vetture senza cambio automatico o senza navigatore.
    invece 105 Ah e' prevista di fabbrica per vetture con cambio autom. e navigatore.
    (vado a memoria e potrei sbagliare: se ne era parlato in vecchie discussioni tanto tempo fa, in sez A4 B8. Tu hai una A6, forse il confronto non e' preciso e perde di significato).
    comunque vedo nel profilo che hai un motore 6 cilindri, quindi e' pesante da avviare: in quel caso, ridurre l'amperaggio della batteria potrebbe non essere una scelta saggia.
    ma credo proprio che variare di così poco la potenza in Ah, non succeda nulla. (tra l'altro sei a Livorno, non sei in alta montagna, dove il freddo invernale incide notevolmente sul rendimento della batteria).
    per il mistero dello start&stop, che si e' disattivato da solo, e poi si e' ri-attivato senza toccare nulla: forse la batteria nuova era un po' scarica?? (=e' rimasta per lungo tempo sullo scaffale, dal venditore).
    e forse si e' ricaricata viaggiando? (grazie al lavoro dell'alternatore).
    oppure altri "conflitti"?? (rigenerazione in corso, clima acceso, ecc).
    Boh, son sempre i soliti misteri del "battery regulation" Audi... credo che nessuno abbia mai capito fino in fondo come funzioni.
    da quanto si legge nei forum, se la batteria e' debole/usurata/tiene male la carica, lo S&S si disattiva (spiegazione piuttosto logica: si vuole evitare di rimanere a piedi con batteria totalmente scarica, a causa dei continui avviamenti).
    Ultima modifica di gian8p; 08-05-2023 alle 13:02
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Anche quando rigenera , clima d"estate accesa , il S&S non funziona. Cmq per 3.0tdi per C7 la batteria e da 105Ah.
    Thanked: 567
    ...avevo la batteria AGM da 105Ah ma da tutte le parti la consigliata era la 95Ah.. io ho messo quella.. c'è da dire che lo spunto di questa è 850A mentre della più grande 650A..
    Controlla bene: qualcosa non quadra. Varta fa le AGM da 105 Ah con 950 A di spunto e così FIAMM, tanto per dire.
    Forse la vecchia batteria non era AGM?
    Per lo S&S speriamo che Audi scopiazzi altri costruttori che se hanno lo S&S interdetto spiegano perchè. Ad esempio la mia macchina lo dice...
    Anche perchè non penso che col BCDS o ODIS si possa inibire lo S&S che è un dispositivo omologato.
    Ultima modifica di dalcro; 08-05-2023 alle 14:21
