Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Olio cambio audi A3 1.9 TDI 90cv '98
    Jun 2021
    Predefinito Olio cambio audi A3 1.9 TDI 90cv '98
    Ragazzi, dovrei cambiare olio al cambio ma leggo opinioni discordanti sulla capacità. Nei vari siti leggo di produttori di olio leggo 2 LT, mentre in alcuni forum alcuni dicono che nel database ufficiale audi vi è chiaramente indicato che ce ne vanno 2.6 LT. Voi che sapete a tal proposito?
    Inviato dal mio CPH1917 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 767
    prova guardare questo sito https://carirac.com/olio-trasmissione/audi/a3.html
    la A3 8L e' l'ultima in basso, e dovrai cliccare "mostra di piu", per arrivare ai motori 1,9 tdi.
    ho dato una occhiata, molto veloce, e si nota subito che la quantita di olio nella trasmissione e' variabile:
    molti modelli A3 8L 1,9tdi, con cambio manuale, richiedono 2 litri (motori 66kw, 75kw, 81kw);
    altri motori 1,9tdi richiedono 2,3 Litri o 2,6 litri di olio per la trasmissione (motori 96kw, con o senza traz. quattro).
    Forse col 96kw e' stato introdotto il cambio 6 marce? boh, non ricordo con certezza.
    purtroppo quel sito non indica i codici dei cambi (ma si basa solo sulla potenza del motore. boh): le info risultano un po' vaghe.
    se il tuo motore ha 90 cavalli = 66kw, e' proprio la prima serie, e se ci fidiamo del link, nella trasmissione ci son 2 litri di olio.
    spulcia la tabella linkata e ragionaci con calma. (potresti anche cercare altri siti simili, giusto per fare un confronto).
    io non ho altri elementi per aiutarti.
    Ultima modifica di gian8p; 11-05-2023 alle 15:37
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da Stu_Gots Visualizza Messaggio
    ...Nei vari siti leggo di produttori di olio leggo 2 LT, mentre in alcuni forum alcuni dicono che nel database ufficiale audi vi è chiaramente indicato che ce ne vanno 2.6 LT. Voi che sapete a tal proposito?...
    Qua https://webautocats.com/it/etka/audi/a3/201/300100/ c'è uno dei tanti cataloghi ricambi disponibili in rete
    e sembrerebbe che il 5 marce abbia 2 litri, il 6 marce 3 litri.
    Vedi il codice del tuo cambio nel talloncino che sta nel libretto taggliandi e incollato alla lamiera nel vano di scorta e abbrai un'indicazione più precisa.
    Jun 2021
    Io non trovo nessuna corrispondenza tra i codici del sito e i codici dell'adesivo.....
    Thanked: 571
    Cambio DQY litri 2
    Jun 2021
    Cambio DQY litri 2
    Non so tu dove abbia letto DQY in quel catalogo che conteneva il link che mi hai mandato ma va bene così, hai risposto alla domanda che è quello che serviva, grazie!
    Sono indeciso se prendere il motul Motylgear 75w80 o il Castrol Transmax Manual Transaxle 75w 90. Abito nel nord Italia ma non sto in montagna quindi non sto in posti con temperature estreme.
    Cosa consigliereste e secondo voi ci sono altri olii che devo prendere in considerazione?
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Red line
    Thanked: 571
    ...Non so tu dove abbia letto DQY...
    ...Sono indeciso se prendere il motul Motylgear 75w80 o il Castrol Transmax Manual Transaxle 75w 90...
    Vai al rigo "4A" dove si indicano "olio cambio per cambio meccanico quantitativi rifornimento"
    Nella casella a destra leggi "CZM,DBZ,DTK, CZL,DEA,DQY....
    Per quanto riguarda il marchio dell'olio a destra hai il codice VW G052726A2 e, cliccando, l'alternativo FEBI che è 75W da qui direi che ambedue le scelte vanno bene (dopotutto si tratta di un vecchio cambio meccanico, niente di speciale. Io ho il Motylgear 75W90 ma solo perchè l'ho trovato a poco
    Jun 2021
    Ottimo, perfetto!!
    Posso chiederti, per curiosità, a quanto hai trovato il Motylgear?
    Thanked: 571
    ...Posso chiederti, per curiosità, a quanto hai trovato il Motylgear?...
    14,50 Euri su Amazon
