Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Fari posteriori dinamici
    May 2023
    A6 c7.5 218cv
    Predefinito Fari posteriori dinamici
    Salve come dal titolo possiedo un Audi a6 c7.5 del 2016 “preso usato” davanti possiede fari led ma dietro i fari non sono dinamici, ora volevo farlo fari posteriori dinamici come potrei fare? Basta codificarlo recandomi in una officina oppure dovrei cambiare l’intero fari posteriori? Grazie dell’aiuto
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da FAsttt Visualizza Messaggio
    ... volevo fari posteriori dinamici come potrei fare? Basta codificarlo recandomi in una officina oppure dovrei cambiare l’intero fari posteriori?
    da quello che ho capito io, leggendo vecchie discussioni in rete riferite alla A4 telaio 8W, non e' sufficiente una semplice codifica, perche' ci sono parecchie differenze nell'hardware, per avere le frecce dinamiche.
    in pratica, bisogna cambiare i fari, adattare il rispettivo cablaggio (mi pare che sia necessario posare qualche filo in piu), e cambiare la centralina che comanda le frecce dinamiche.
    da quello che ho capito io, una centralina nata con le frecce tradizionali (= quella che tu ti ritrovi di serie), non puo' comandare le frecce dinamiche. Ci sono differente nell'hardware.
    si tratta della centralina 46 (che comanda anche le serrature/immobilizer, e altro);
    cerca altri dettagli in rete perche' io non ho quei fari, quindi non ho mai approfondito l'argomento;
    considera anche che le notizie che ho letto erano riferite alla A4 8W... la tua A6 avra' uno schema uguale?? boh.
    NB: se fosse necessario la centralina, entra in ballo la component protection, poi c'e' l'immo dentro la 46=ricodificare chiavi, ecc. E' un macello, non si riesce col fai da te, ma ci vuole officina competente. Valuta bene, si va incontro a costi importanti.
    Ultima modifica di gian8p; 17-05-2023 alle 09:09
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Fari nuovi dinamici, sono plug&play, Devi portare solo i 12 volt dai fusibili*dietro. Poi si devono cambiare i connettori, perchè il faro ha*2*pin*in*più. Chi ti vende il faro deve darti anche i suoi spinotti*poi. Se non colleghi i 12v il faro va uguale ma non diventa*dinamico. Niente codifiche, niente centraline. Ha fatto un mio amico su una C7 2015.
    May 2023
    A6 c7.5 218cv
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Da quello che ho visto I fari posteriori dianamici e quelle mie sono identiche quindi ho presupposto che bastava solo codificarlo oppure usando un strumento tipo obdeleven. se dovrei cambiare l’intero fari solo per farlo dinamico allora lo lascio stare….
    Thanked: 767
    ... portare solo i 12 volt
    ... cambiare i connettori, perchè il faro ha*2*pin*in*più. Chi ti vende il faro deve darti anche i suoi spinotti...
    ... Ha fatto un mio amico su una C7 2015.
    speriamo che sia così'... (rimango sempre dubbioso: come ho scritto, io ho info differenti, ma non ho certezze).
    Quanto propone Auras non e' proprio plug&play, ma le modifiche ai cablaggi sembrano poche, e relativamente semplici.
    (invece, come descrivevo nel mess precedente, i modelli Audi di poco più recenti, hanno schemi dei fari molto piu "incasinati", che coinvolgono anche la 46, e questo rende molto piu difficile lo scambio dei fari).
    per aiutare Fasst, mi viene spontanea una domanda:
    Auras, ci sai dire da dove provengono i 2 fili in più? (intendo: dove sono collegati quei fili, nell'impianto originale, dentro la C7 da te citata?
    Ultima modifica di gian8p; 18-05-2023 alle 13:04
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    https://www.k-electronic-shop.de/AUD...lusspaket.html
    https://www.kufatec.com/de/audi/a6/a...4g-avant-40640
    Thanked: 767
    ahia!! i miei dubbi sul plug&play (proposto da Auras) trovano purtroppo conferma...
    dal primo link link postato da kevin leggo (col traduttore):
    "Migliora in modo significativo l'aspetto della tua AUDI A6 4G Avant / allroad con le luci posteriori a LED originali Facelift CON indicatori dinamici.
    Ti forniamo il pacchetto di connessione (moduli aggiuntivi + l'attivazione) per il retrofit delle luci posteriori a LED originali Facelift
    il tutto a 400 euro, esclusi i fari, che costano altri 944 euri... (non son mica bruscolini...)
    moduli aggiuntivi = presumo che vadano ad affiancare la centralina originale (per non doverla cambiare , che e' un casino considerando CP, immobilizer, ecc, come ho descritto ieri).
    Appare comunque chiaro che ci vuole un hardware diverso, rispetto alla centralina di serie, che non e' in grado di comandare le frecce dinamiche. (quindi montare i fari con frecce dinamiche non e' un lavoro plug&play...).
    attivazione = mi sa che si tratta di una qualche codifica... (ancora una volta non e' un lavoro plug&play).
    con i dati forniti da kevin, il nostro amico @Fasst potra' decidere con calma come muoversi per fare il suo retrofit
    May 2023
    A6 c7.5 218cv
    Non devo passare da c7 a 7.5 ho già quei fari, i miei fari sono praticamente così: https://www.youtube.com/watch?v=aHy1rAHCOAI
    Quindi gian8p dovrei cambiare lo stesso l’intero fari oppure basta 400? Se devo pagare 1000 euro per farlo solo dinamico non mi penso neanche..
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Come dicevo prima, un mio amico aveva fanali normali, ha montato dei fanali con la freccia dinamica con dei connettori nuovi, tirato un cavo fino alla fusibilliera posteriore dx. E basta, niente centraline e niente codifiche.
    May 2023
    A6 c7.5 218cv
    Non ho capito Quindi dovrei comprare quello che mi ha elencato kevin#34 sia fari nuovi che l’addattore?
