Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Termostato audi 2.0 tfsi 211cv 90 o 95 gradi?
    Dec 2020
    Padova (PD)
    Audi A5 sportback quattro 2.0 TFSI 211cv
    Predefinito Termostato audi 2.0 tfsi 211cv 90 o 95 gradi?
    Ciao a tutti, sto facendo un po di manutenzione ordinaria...
    La lettura del mio termostato a cruscotto risulta 90 gradi o poco meno... ora dovendo cambiare la pompa dell'acqua voglio cambiare anche il carter del termostato e il termostato stesso.
    Non riesco però a trovare termostati a 90 gradi ma solo a 95 e il che 5 gradi in più NON mi sembrano poi pochi contando anche che la macchina sarà tarata per accendere la ventola più o meno a quella temperatura.
    95 gradi è una cosa sicura? la ventola su che temperatura è tarata solitamente?
    Ho pensato che il termostato originale sia effettivamente a 95 gradi ma viene letto a 90 gradi... però di recente ho cambiato un termostato di una peogeot mettendo uno da 95 gradi (anche qui non ne trovavo a 90) e la temperatura del cruscotto la legge appunto a 95 gradi e non 90...
    Sono per caso stati tarati così alti per diminuire consumi/inquinamento/booo? forse c'è qualcosa che mi sfugge?
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da MorphinaA5 Visualizza Messaggio
    ...Non riesco però a trovare termostati a 90 gradi ma solo a 95...
    Io troverei lo 06E121111AT che apre a 87°C ma siccome non si conosce il tuo codice motore e anno, forse conviene sentire Audi per conferma...
    Dec 2020
    Padova (PD)
    il codice è: OE 06H121113B
    Che il carter sia BEHR o INZI sempre a 95° aprono
    Thanked: 568
    il codice è: OE 06H121113B Che il carter sia BEHR o INZI sempre a 95° aprono
    Ottimo, se hai il codice sicuro basta comprarlo e metterlo. Deve andar bene.
    Dec 2020
    Padova (PD)
    Ma una volta aprivano a 88/90 adesso a 95... leggevo che i motori moderni aumentano l'efficenza a temperature superiori però mi viene da pensare che il motore che ho io forse non è stato progettato all'epoca per il 95°... per installarsi si installa di sicuro, ma 5 gradi in più potrebbero effettivamente fare la differenza in termini di durata e affidabilità essendo comunque un motore che scalda tanto di suo e il cambio automatico s-tronic contribuisce ad arricchire il tutto con calore aggiuntivo.
    A sto punto mi viene da pensare che dal momento che i motori moderni viaggiano a temperature più alte addirittura 98 gradi e oltre, producono termostati per questa tipologia e avendo le stesse dimensioni e forme sono compatibili anche per i motori più datati...
    Thanked: 568
    Parlavo di "se hai il codice sicuro": se è così vuol dire che Audi monta quel pezzo e se lo monta va bene per definizione.
    Audi negli ultimi anni ha cominciato a usare oli 0Wxx in luogo del 5Wxx e magari ha cambiato idea anche su temperature (e pressione) del circuito refrigerante
    https://www.ebay.it/itm/334813176581...Cclp%3A2047675
    questo annuncio dice 87 gradi, col tuo identico codice 06H121113B.
    boh. chi ci capisce e' bravo
    comunque, come ti ha gia detto dalcro, se compri il ricambio col suo codice originale preciso, e' inutile preoccuparsi della T di apertura!
    Ultima modifica di gian8p; 26-05-2023 alle 21:46
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Da catalogo Audi x il tuo modello apre tra 95°-105°
    Per gasolio 82°-102°
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Grande....sempre preciso��
    ottimo. e' una precisazione importante.
    riesci a mettere nel forum i 2 codici-articolo?
    credo che saranno utili a altri utenti, in futuro, per riconoscere subito le 2 tipologie di termostati, nei mille annunci di vendita.
    mi sono reso conto che spesso le descrizioni e dati tecnici inseriti dai venditori ebay (e altri siti simili, non specialistici) sono un po' "casuali"; gli annunci sembrano fatti col copia-incolla, ecc.
    Ad es. nel link che ho messo nei mess precedenti, il venditore dice 87°, quindi sta raccontando balle. Mentre il catalogo ricambi Audi non sbaglia (ma ben pochi utenti lo hanno a disposizione).
    Ultima modifica di gian8p; 28-05-2023 alle 09:40
