Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Problemi mmi2g
    Audi lover L'avatar di Securtec
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Predefinito Problemi mmi2g
    Buongiorno a tutti. Mi ritrovo ad avere un'altro problema con l'mmi2g della mia bella... di punto in bianco quando riapro la macchina dopo 5/10minuti si accende da sola la radio. Inserisco la chiave, parto e tutto tranquillo. Quando poi mi fermo e spengo l'auto si spegne anche l'mmi ma appena poi riapro senza inserire la chiave si riaccende da solo !!! Non sò proprio come risolvere !!!
    Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
    hai provato il semplice reset mmi con i tre tasti?
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Buongiornolucaropa sì... setup/mouse/destro alto... ma non cambia nulla...
    Thanked: 767
    bel mistero.
    hai fatto lavori di recente in abitacolo? hai smontato qualcosa, posato nuovi cavi per un retrofit, ecc??
    durante i lavori potrebbe essersi rotto qualcosa, oppure uno spinotto non e' stato inserito bene, e adesso c'e' un falso contatto.
    potrebbe anche essere rotto il pulsante on/off?? (boh. forse si e' rotta una picccola molla/linguetta, all'interno, e si e' creato un falso contatto, per cui si chiude il circuito in modo random?? boh).
    Magari nel tempo e' entrata polvere, pelucchi, ecc, sotto la consolle, e adesso si e' creato quel falso contatto (io ho avuto problemi con i tasti alzavetri, che funzionavano "un po' sì e un po' no", a caso. Aprendoli, li ho trovati pieni di polvere; usato lo spray pulisci-contatti ed e' tornato tutto a posto).
    la regolazione del volume funziona bene?? (e' lo stesso pulsantino/manopola, che fa anche on/off).
    Prova a smuovere la manopolina, verifica se c'e' gioco; prova a premere la cornice nella zona intorno -fai piano, con calma- e verifica se la manopolina on/off perde il contatto in alcune posizioni. (sto pensando ai colpi derivanti da buche stradali e dossi, che potrebbero fare scattare il pulsantino in modo random, se fosse rotto).
    e' una idea molto naif, che probabilmente non porterà nessun risultato, ma si puo' ragionarci con calma, dato che fare queste verifiche richiede poca fatica e non costa niente.
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Grazie Gian ma ho verificato tutto... e funziona tutto... !!!
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
    E poi... perchè soltanto quando apro la portiera?!
    Thanked: 767
    la portiera accende la plafo abitacolo.
    nello stesso momento, fa anche scattare anche qualche rele'?? per dare corrente ad altri gadget?? (Non conosco lo schema elettrico, e' solo un ipotesi).
    e' proprio una cosa strana. Un falso contatto dalla portiera verso la radio: non ricordo altre discussioni che descrivono questo problema, nel forum.
    non ho idea di cosa fare, in un caso del genere.
    Ultima modifica di gian8p; 14-06-2023 alle 13:33
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Non ne ho idea Gian... !!!
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Abbiamo scoperto che l'mmi si accende anche con il telecomando apertura porte senza doverle aprire !!!!!
    Thanked: 767
    sara' un nuovo gadget nel configuratore...
    tornando seri: hai fatto qualche codifica col vag, di recente? hai fatto lavori in abitacolo per retrofit di qualche accessorio?
    magari i nuovi cablaggi e codfiche sono in qualche modo legati al malfunzionamento del mmi.
    boh, chi lo sa cosa e' successo! si puo' solo tirare a indovinare: la faccenda della portiera che accende la radio e' una cosa troppo strana!!
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    No... non ho fatto assolutamente nulla... !
