Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Comportamento S tronic DL382 0ck
Visualizzazione Ibrida
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8 tfsi 160cv Advanced, Ex Audi A3 8va 1.6 tdi, Ex Mercedes classe A 200d, Bmw 420d Gc
    Predefinito Comportamento S tronic DL382 0ck
    Ciao ragazzi. Vorrei confrontarmi con voi sul comportamento del mio S tronic dl382 0ck.
    A bassa velocità specialmente nei rallentamenti nella prossimità delle rotonde nel momento in cui c’è lo scalo terza seconda, si sente il rumore di innesto marcia come uno “stonc”. Specialmente quando il cambio è indeciso. Poi a velocità costante a bassi regimi quando stacco e riattacco l’acceleratore sento come un rumore di ingranaggio che riattacca e stacca, come se qualcosa avesse gioco. Ovviamente sono rumori udibili con finestrini chiusi e radio spenta.
    Notate anche coi questa tipologia di comportamento? Grazie
    Thanked: 767
    nei veicoli ibridi Audi, dentro il cambio automatico viene inserito il motore elettrico. (questa descrizione e' presente nella pagina Audi.it)
    i rumori potrebbero derivare dall'innesto e disinnesto del motore ibrido??
    oppure innesto del "veleggio" per il motore termico? (In teoria il veleggio si attiva quando rilasci l'acceleratore; una qualche frizione deve scattare, e se un motorino/attuatore, ecc, si muove, per forza si crea un minimo rumore).
    con l'ibrido si hanno funzioni "nuove", non ho esperienza diretta, e sto ragionando molto in liberta', con la curiosita' di capire come funzionano questi nuovi motori ibridi.
    Per forza di cose, un minimo di rumore deve uscire fuori, da quei meccanismi.
    Prova ad approfondire con una ricerca in rete.
    Ultima modifica di gian8p; 18-07-2023 alle 09:34
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    nei veicoli ibridi, dentro il cambio automatico e' inserito il motore elettrico.
    oppure innesto del "veleggio" per il motore termico? (In teoria il veleggio si attiva quando risasci l'acceleratore).
    son funzioni "nuove", non ho esperienza diretta, e sto ragionando molto in liberta', con la curiosita' di capire come funzionano questi nuovi motori ibridi.
    Grazie per la risposta ma il dl382 non ha nessun motore elettrico all’interno. La parte “ibrida” è composta da batteria al litio e alternatore maggiorato collegato a cinghia direttamente all’albero motore
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriela4tfsi Visualizza Messaggio
    ok. ma la trazione come si sviluppa , in modalita' elettrica?
    qualcosa che "attacca e stacca" ci deve essere...
    Ultima modifica di gian8p; 18-07-2023 alle 09:47
    Thanked: 571
    Molto in libertà il cosiddetto "alternatore" dei motori ibridi potrebbe essere un dinamotore collegato con una cinghia all'albero motore o primario del cambio o intorno all'albero motore cambio che quando è il momento genera corrente e carica le batterie mentre alle partenze genera energia meccanica aggiuntiva a quella del motore endotermico.
    Librido è un meccanismo nuovo e le combinazioni sono tante (a me piace l'ibrido Honda e Misubishi dove se ho capito non c'è neanche il cambio o il variatore tipico dei motori endotermici ma chissò quale sarà la soluzione finale dell'ibrido, prima che si passi all'elettrico).
    Solo un sistema di frizione per passare dalla trazione elettrica alla marcia endotermica in 6°
    Per il problema oggetto della discussione come lo "stonc" citato sarà bene sentire altri possessori di auto simili perchè ipotesi ne avrei ma non so quale preferire.
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    No no. Trazione puramente diesel. L’alternatore da solo un aiutino di 4/5 kw in alcune situazioni. Ma visto che hai un dsg e hai sicuramente molta esperienza nel funzionamento, ma quando è in D ad un semaforo, le frizioni staccano o rimangono leggermente attaccate?
    Thanked: 767
    visto che hai il DSG... quando è in D ad un semaforo, le frizioni staccano o rimangono leggermente attaccate?
    ok, adesso ho capito.
    Mi ero immaginato una ibrida plug-in (e invece la tua Audi e' mild hybrid).
    altri modelli ibridi Audi, invece hanno il motore elettrico dentro il cambio, come ti avevo descritto (ad es. A3 e-tron; c'e un motore elettrico con potenza di 50-60 kw, e si puo' escludere del tutto il motore termico, es. in coda nel traffico, o nelle manovre di parcheggio, ecc.).
    da li' e' uscito fuori quel mio ragionamento su innesto/disinnesto/veleggio, che proponevo nei mess precedenti.
    il mio dsg, nella mia A3 telaio 8P, e' un progetto di 20 e passa anni fa, non e' assolutamente confrontabile con i cambi attuali. (al tempo del mio dsg non esisteva il veleggio, non esisteva hill hold assist, ecc ecc).
    nel mio caso, al semaforo devo tenere il piede sul freno, altrimenti la macchina avanza.
    anche col piede sul freno, mi pare di percepire un minimo sforzo, cioe' le frizioni non disinnestano del tutto.
    Ma questo probabilmente e' causato dall'usura del mio cambio = 17 anni e oltre 325.000km
    In ogni caso io non sento "stonc", strattoni, ne' altre stranezze. (e mi gratto mentre lo scrivo).
    ma ripeto che il mio cambio non e' confrontabile col tuo: c'e un abisso, dal punto di vista tecnologico.
    Ultima modifica di gian8p; 18-07-2023 alle 19:28
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    AGGIORNAMENTO. Cambiato Service.
    Oggi hanno detto che effettivamente non è normale tale rumorosità e che sembra un cambio che ha 250.000 km di strada.
    Il prossimo mese, se non aumenterà, la devo portare da loro. In caso aumenta mi hanno detto di portargliela molto prima.
    Mi sento più sollevato sapere che hanno riscontrato il rumore ed in più constatato che non è normale
    Oct 2018
    Thanked: 62
    come è finita poi?
    Sep 2009
    Thanked: 16
    Pescara (PE)
    come è finita poi?
    Ciao. Allora l’appuntamento al service mi è stato dato a distanza di un mese e mezzo. In quest’arco di tempo, l’auto è passata da 2500 a 6000km. Devo dire che i rumori erano in scalata si sono quasi del tutto azzerati tranne che in particolari condizioni dove il rumore di innesto è una caratteristica.
    Portata in concessionaria. Li mi hanno allineato le frizioni e aggiornato il software. Problema risolto.
    Nel frattempo ho provato 3 Audi con il cambio 0ck e tutte in situazioni particolari emettono rumori di cambiata.
