Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Pedale frizione rimane giu'
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    A3 8L1 19 TDI 130 CV
    Predefinito Pedale frizione rimane giu'
    Stasera ad un tratto mentre correvo ho premuto il pedale della frizione e il pedale mi e' rimasto giu, la macchina andava avanti pianissimo e sono arrivato a culo dal meccanico,.
    Sembra perda olio se lo premo, potrebbe essere un tubo che si è sfilato rotto che si vede da sopra ? vicino al vano batteria per capirci ?
    Avete un link dove poter vedere come e di cosa si tratta sul quel tubo del pedale ?
    il pedale della frizione di solito ha un circuito con olio idraulico. (il pedale muove una pompa, che spinge olio in pressione, e questo olio muove fisicamente la frizione. Il meccanismo garantisce un minore sforzo al guidatore).
    non conosco direttamente la A3 8L, ma il meccanismo generale e' quello.
    nel tuo caso, si puo' pensare a un tubo rotto, o alla pompa guasta, o robe del genere, visto che tu rilevi una perdita di olio.
    Non credo sia facile eseguire una riparazione "fai da te".
    fai attenzione, perche' di solito si tratta dello stesso olio che viene utilizzato anche dalla pompa dei freni. (quindi c'e' il rischio che anche i freni non funzionino correttamente).
    Audi lover L'avatar di jegher
    Nov 2009
    Belluno (BL)
    rs3-19; q3 35tdi4-23; volvov40t-19; lanciay-10
    ciao, io avevo lo stesso problema con la mia s38p. ho cambiato olio, spurgato tutto il circuito e lubrificato tutto il lubrificabile... niente da fare.
    non avevo perdite di olio, ho anche cambiato la pompa senza ottenere nessun miglioramento.
    il meccanico suggeriva tubi in treccia metallica e olio ad alte prestazioni... poi però ho venduto l'auto...
    ciao
    d
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Alla fine era solo saltata la clips che teneva il tubo in sede e si era staccato. Rifissato il tubo e controllato il livello olio è tornato tutto ok :) la mia vecchietta è di nuovo in strada con i suoi 532000 km in groppa hahahaha
