Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Aiuto nel montaggio fanali Xenon senza luce dinamica
    May 2015
    Alessandria (AL)
    A4
    Predefinito Aiuto nel montaggio fanali Xenon senza luce dinamica
    Buongiorno a tutti! Premetto che purtroppo sono ignorante in materia ed è possibile che tiri fuori delle "perle" (accetto volentieri correzioni)!
    Come da titolo avrei bisogno del aiuto da parte dei più esperti in materia di fanaleria!
    In seguito ad un incidente sono stato costretto a sostituire i fanali anteriori originali Xenon con luce dinamica ,con non originali senza luce dinamica!
    Soppongo che ci saranno delle modifiche Vag da fare ( in quanto dal faro originale avanza una centralina)!
    Qualcuno riesce a darmi qualche dritta nel farli funzionare?
    Grazie mille!
    May 2015
    Alessandria (AL)
    A4
    Qualche opinione almeno???
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Marius86 Visualizza Messaggio
    ...In seguito ad un incidente sono stato costretto a sostituire i fanali anteriori originali Xenon con luce dinamica ,con non originali senza luce dinamica!...
    Peccato che ti abbiano costretto a non mettere i fari giusti.
    Purtroppo queste macchine non sempre accettano con facilità i fari diversi.
    Dove hai preso i non originali? li hai sentiti? hai spiegato il caso? loro sanno cosa fare?
    E ancora:
    - Cosa succede con i fari nuovi? che problema hai?
    - Cosa dice una scansione dell'auto con i fari montat?
    quello che ti accade non è una cosa comune e servono un po' di informazioni in più per chi sapesse aiutarti...
    May 2015
    Alessandria (AL)
    A4
    I non originali sono stati acquistati sulla Baya!
    Non mi sono spiegato bene....i problemi che riscontro sono:
    1- allarme "Adaptive light guasto" ( anche giusto visto che manca una centralina-secondo mia interpretazione )
    2 - il fatto che i nuovi montati,pur essendo Xenon con regolazione del fascio luminoso, non eseguono nessun movimento ( visivamente non vedo lo spostamento in altezza come sui originali)
    Per il resto sono "perfettamente" funzionanti se si può dire così!
    Per il punto "1" vorrei capire se c'è una "voce" da abilitare/disabilitare per la funzione "Adaptive light" mentre per il punto "2" credo si debba prima resetare l'allarme e poi vedere se iniziano a mouversi!
    Correggetemi se sbaglio e scusate l'ignoranza!
    Thanked: 567
    ...Non mi sono spiegato bene....i problemi che riscontro sono:....
    Bene, ora ci sono molte informazioni in più e vediamo se chi ci sa andare ti può aiutare con indicazioni concrete.
    Purtroppo non è un caso comune e magari arriva chi ti dice di cercare su internet come se tu stessi cercando altrove
    .... vorrei capire se c'è una "voce" da abilitare/disabilitare per la funzione "Adaptive light" mentre per il punto "2" credo si debba prima resetare l'allarme e poi vedere se iniziano a mouversi!
    hai uno strumento di diagnosi? (vcds di ross tech, app del telefono, o altro). Secondo me e' indispensabile fare una scansione, per inquadrare i tuoi guasti.
    i fari sono comandati dalla centralina 09; per deduzione, ci sara' un errore in memoria.
    un eventuale bit per disabilitare l'adaptive light (che richiedi tu), dovrebbe essere proprio nella 09.
    (non ho mai fatto di persona quel tipo di impostazioni sui fari, ma per logica e' coinvolta la centr. 09).
    il livellamento automatico dei fari xenon e' comandato dalla centralina 55, e in teoria ci sara' un errore in memoria anche li'. (magari e' un semplice spinotto staccato= open circuit, ecc. Oppure la daignosi ti dira' di mettere "a zero" il sensore di livello. E questo reset si fa usando il computer di diagnosi stesso. Insomma: vedi cosa ti dice l'errore, e agisci di conseguenza).
    il metodi di lavoro in generale e': vedere con lo strumento di diagnosi le memorie della tua macchina, e dopo cercare il significato di ogni codice di errore su internet (=cioe' fuori dal forum, senza alcuna ironia o pregiudizio. Semplicemente con google si ottiene un ventaglio di risposte molto piu ampio, ad es.pagine dal "wiki" del sito ross-tech, e soprattutto dai forum esteri -in lingua inglese, alcuni sono molto attivi-).
    vista la grande complessità elettronica delle macchine modene, e' quasi sempre inutile lavorare senza diagnosi: si tira veramente a indovinare!
    e non ci si prende mai!
    Ultima modifica di gian8p; 02-08-2023 alle 08:45
    May 2015
    Alessandria (AL)
    A4
    Grazie a entrambi per le risposte!
    Ho già un ottimo punto di partenza!
    Vi terrò aggiornati!
    May 2015
    Alessandria (AL)
    A4
    Problema risolto! Per l'annullamento della funzione AFS e stato necessario modificare il Byte 31 della centralina 09 da 02 a 00! Spero possa essere utile a qualcuno!
    sono contento che hai risolto. E hai fornito ottime informazioni per altri utenti col tuo stesso problema (se faranno una ricerca, in futuro).
    per il livellamento fari, quale era il problema?
    May 2015
    Alessandria (AL)
    A4
    A mio parere non funzionava a causa del errore in memoria!
