Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Tamponi carter airbox TTs seconda serie
    New Entry L'avatar di samuele.d
    Jul 2023
    Firenze (FI)
    Produttore indipendente
    Predefinito Tamponi carter airbox TTs seconda serie
    Salve a tutti oggi pomeriggio dopo essere tornato dalla gita fuori porta ho dato un occhiata al Carter del airbox del BWA 113,e mi sono accorto che mancano due tamponi.
    Quindi avrei bisogno del codice per riprenderli.
    Allego foto.
    Grazie mille😊
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da samuele.d Visualizza Messaggio
    Allego foto.
    Grazie mille��
    Vedi qua: https://webautocats.com/it/etka/audi/att/609/129400/ magari ti aiuta questo catalogo, sperando che tutti le scatole di tutti gli anni siano uguali, su diesel e benzina.
    Altrimenti puoi risalire l'albero del catalogo e scegliere il tuo anno-modello-motore
    Jul 2023
    Firenze (FI)
    Grazie mille Dalcro
    Ho una dimanda sul la parte posteriore è scritto gennaio 2007... Vuol dire che è una prima serie????
    Thanked: 568
    ...Ho una dimanda sul la parte posteriore è scritto gennaio 2007... Vuol dire che è una prima serie????
    Secondo internet il 2006 è stato un anno promiscuo e il 2007 si è prodotta la Mk2 soltanto.
    Se parli della scatola filtro aria, sarà stata stampata nel 2007, per poi essere montata su una macchina 3 mesi dopo (la butto là ma grosso modo è così) quindi tutto è ragionevole.
    Se la tua macchina è del 2007 guarda questa pagina https://webautocats.com/it/etka/audi/att/609/129400/ e qui cerca ((ctrl + F) "filtro aria" e vedrai che i pezzi di gomma delle viti, da modello a modello vanno e vengono.
    Ti conviene controllare con Audi perchè magari sul tuo veicolo non ci sono fin dalla Fabbrica in Ungheria.
    Jul 2023
    Firenze (FI)
    Si puó essere anche essere cosí dato che il motore è un BWA 113 della seconda serie e la macchina è stata immatricolata nel 2012
    Comunque tranquillo credo di sver trovato
    036129689B il codice coincide con il tampone
    Grazie��
    Thanked: 568
    Grazie��
    Bene, pratica chiusa
