Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Domanda delicata si puó riavere l'etichetta del codice motore???
    New Entry L'avatar di samuele.d
    Jul 2023
    Firenze (FI)
    Produttore indipendente
    Predefinito Domanda delicata si puó riavere l'etichetta del codice motore???
    Salve eccomi nuovamente a chiedere info.
    Dopo mesi di lavoro sul carter filtro aria e dopo ennesimi sbattimenti per l'ennesima volta qualcosa è andato storto.
    Quindi tocca buttare via il carter e riprenderne un altro e ricominciare da capo.
    Per fare questo serve il codice motore che ho prontamente staccato dal motore ma che con la fortuna che ho si è rotto in 4 pezzi.
    Quindi sono a chiedere se è possibile richiedere un nuovo adesivo per poi riprendere la scatola filtro aria🙄.
    P.s il Karma è una brutta bestia🙄 prima o poi arriva e ti serve il conto tutto insieme😉.
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da samuele.d Visualizza Messaggio
    Il codice del tuo motore è BWA perché l'hai dichiarato nell'ultima tua discussione.
    Comunque lo trovi nella Carta di circolazione mi pare al punto 5 oppure nel tagliando che sta sia nel libretto tagliandi che appiccicato alla carrozzeria vicino alla ruota di scorta.
    Jul 2023
    Firenze (FI)
    Ciao Grazie mille della risposta.
    Si questo lo só anche io.
    Quello che volevo chiedere è 1 se è possibile richiedere l'adesivo con il codice a barre dove è riportato il codice motore.
    E 2 se c'è bisogno del libretto per richiedere copia.
    Per il carter si salva solamente la parte sotto.
    Il resto è da buttare altre 300€ buttate via.
    Thanked: 568
    ...Quello che volevo chiedere è 1 se è possibile richiedere l'adesivo con il codice a barre dove è riportato il codice motore.
    E 2 se c'è bisogno del libretto per richiedere copia...
    Purtroppo la domanda a cui ho risposto era relativa al codice motore e sapevo dei tre posti dove sta in caratteri di stampa (due etichette nella macchina e sulla Carta di circolazione).
    Penso che il codice a barre che cerchi sia per la gestione del motore prima del fine linea di montaggio e non ricordo di utenti che ne avessero bisogno per cui non ti so aiutare.
    ... Dopo mesi di lavoro sul carter filtro aria ... qualcosa è andato storto.
    per curiosita': che lavori stai facendo? (e son durati dei mesi, come scrivi)
    Jul 2023
    Firenze (FI)
    Ho fibrato e resinato il carter....nulla di trascendentale. ma per mia negligenza ho sbagliato a dare un trasparente che non era adatto per la resina quindi a contatto con un panno ha fatto le pieghe.
    Questo per la furia di vederlo finito.
