Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: centralina ventole clima e motore. codifica?
    Sep 2009
    Trieste (TS)
    audi A4
    Predefinito centralina ventole clima e motore. codifica?
    buongiorno a tutti un bel giorno di agosto con 40 gradi il clima non funziona più mi metto a smanettare e trovo la ventola del clima ferma effettuando un vag mi da errore sulla centralina ventole mi da short circuit su un canale quindi deduco che la centralina è andata do tensione diretta alla ventola e non va presumo sia andata in corto la ventola che mi ha fregato la centralina.compro una centralina su ebay per circa 70 euro metto su ma le ventole non partono la mia domanda è "bisogna codificare la centralina nuova?"
    grazie a tutti
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da giggino72 Visualizza Messaggio
    grazie a tutti
    Non ho idea se vada codificata la nuova centralina...però non è chiaro se hai sostituito la ventola che si presume in corto.
    Se fosse in corto come dichiari,puoi sostituire + centraline che questa non partirà, inoltre con il rischio di bruciare nuovamente la centralina sostituita (anche se credo siano sotto fusibile le ventole)
    Sep 2009
    Trieste (TS)
    audi A4
    ciao grazie della risposta.
    no la ventola non è in corto perchè dando corrente direttamente non gira ma se collego la centralina all'altra ventola che funziona alla centralina non va per questo chiedevo se va codificata la centralina.L'errore shortcircuit lo da il VAG
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    codice centralina ?
    hai un codice di errore ?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah, non comprendo quali prove stai eseguendo.
    Come scritto in precedenza, devi sostituire la ventola guasta, ed entrambe collegate alla propria centralina.
    Da discussioni nel forum riguardo un problema simile, si legge che se una delle 2 ventole non funziona il clima non parta e/o possa partire nell'imediato ma poco dopo si ferma.
