Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Spia airbag accesa
    Feb 2018
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6
    Predefinito Spia airbag accesa
    Salve ieri ho rimosso il sedile lato passeggero per lavarlo, sotto ci sono 4 connettori Giallo piccolo Rosso grande Verde grande e Nero piccolino. Da quando l ho smontato mi si accende la spia Airbag. Sapreste indicarmi qual e quella che riguarda L airbag, premetto che il sedile e elettrico e riscaldabile con supporto lombare. Grazie
    il colore dello spinotto airbag non lo so.
    faccio un mio ragionamento: staccando i connettori e' scattato l'errore in diagnosi.
    adesso bisogna semplicemetne cancellare quell'errore = comando "clear DTC", utilizzando il computer di diagnosi (Vcds di ross-tech, oppure le app del telefono, ecc ecc).
    secondo me, dopo il "clear DTC", la spia si spegne (il connettore e' stato ri-collegato, tutto a posto, ma la memoria della centalina non si pulisce da sola = bisogna cancellarla con apposito comando).
    se la spia rimane anche anche dopo il "clear", allora bisogna approfondire.
    ipotesi: lavando il sedile, l'hai bagnato in modo copioso?? forse l'acqua ha fatto qualche corto-circuito??
    Boh, chi lo sa.
    prima di ri-montare, hai soffiato per bene, con aria compressa, tutti gli spinotti del sedile, per eliminare eventuale condensa/umidita'?
    Ultima modifica di gian8p; 05-09-2023 alle 18:54
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Ziotrappy Visualizza Messaggio
    ...Da quando l ho smontato mi si accende la spia Airbag. Sapreste indicarmi qual e quella che riguarda L airbag...
    Connettori Airbag = Giallo
    Feb 2018
    Audi A6
    l ho gia rimosso altre volte e non si e mai accesa la spia....l ho lavato con il vaporetto quindi non si e neanche inzuppato..ma solo un po di umidita...ho provato anche a staccare la batteria per 10 min per resettare l errore ma la spia rimane....
