Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Pompa Chiusura Centralizzata Audi A3 8D0 862 257 C
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    A3 8L1 19 TDI 130 CV
    Smile Pompa Chiusura Centralizzata Audi A3 8D0 862 257 C
    Sapete dove si trova e se è semplice ripararla o sostituirla ?
    Thanked: 766
    per capire la posizione di montaggio, in rete ci sono vari siti gratuiti con i disegni esplosi.
    scrivi "etka online" con google, e ne trovi parecchi, molto simili fra loro (gratuiti ma non aggiornati -si fermano tutti al 2015-1016-; poi non funziona la ricerca col numero di telaio, ecc).
    esempio: https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a3.../862-862005/#1
    la pompa e' il pezzo numero 1, ed e' posizionata nel bagagliaio, fianchetto di sinistra.
    ma devi cercare il tuo anno produz e modello preciso; il mio link e' riferito a una A3 sportback del 2002; nel tempo ci sono sempre piccole modifiche (ad es. in caso di restyling: in molti casi variano le centraline, ecc, oltre ai dettagli estetici).
    per riparare la pompa, non ho idea di cosa fare. Se ci fosse un tubicino screpolato, o un raccordo che perde aria, in un punto visibile, credo che si possa riparare facilmente;
    ma se si è fulminata/bruciata qualche saldatura o robe simili sulla scheda elettronica (che comanda la pompa), la riparazione diventa molto piu impegnativa (in quel caso, ci vuole uno specialista, dotato di attrezzatura idonea e molta esperienza. E magari non ce la fa neppure lui!).
    Ultima modifica di gian8p; 08-09-2023 alle 07:47
    Oct 2013
    Treviso (TV)
    Per capirci cerco magari se esiste un kit di riparazione di questa, la ho trovato in campo di recupero, ma appena aperta ho trovato questa sorpresa e ho paura che saranno tutte demolite viste l'eta.
    Cosi' non fanno alcune depressione , se qualcuno ne capisse qualcosa di pompe magari per poterla sostituire con qualcosa piu recente e meno delicato allinterno della scatola originale
    pompa
    IMG-5317
    IMG-5318
    In teoria la mia chiusura funziona ma con il vag mi da questo errore e volevo sistemarlo pensando fosse questo il problema.
    1 Fault Found
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    Ultima modifica di Angel; 09-09-2023 alle 00:11
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    Guarda al 90% è la ventolina che si è crepata e ora non va più, se riesci a farne o recuperarne una in qualche modo cambi quella e fine, io ne ho una o due da qualche parte ma non ricordo se vanno o meno, la mia era fine 99
    Thanked: 766
    idea un po' matta: provare a ri-costruire la ventolina con stampante 3D.
    riesci a prendere le misure della ventolina, allineando i pezzi rotti? (diametro, spessore, ecc).
    il pezzo stampato non sara' mai preciso-identico all'originale, ma credo che "mezzo mm" di tolleranza non crei problemi.
    problema: tu hai una stampante 3D? e hai le capacita' per programmarla?? (io no, di sicuro!).
    alla peggio: provare ad adattare un altra ventolina, nata per un altra vettura, anche non Audi (ma considera che sono 20 anni che le chiusure sono elettriche, e non piu' a depressione, quindi non sara' facile trovare quei ricambi).
    Anche se riesci a trovare una ventola del giusto diametro e spessore, vedo dalle foto che il mozzo "e' strano", ci sono 4 sporgenze quadrate, per cui sara' veramente dura adattarci sopra un altra ventola. (poi non gira ben centrata, ecc).
    dubito che si siano sul mercato dei kit di riparazione: ormai ci sono troppe poche vetture con quel modello di pompa, quindi secondo me nessun produttore si prende il rischio di produrre quei pezzi nuovi= alla fine non avrebbe vendite sufficienti a ripagare i costi!
    considera che anche Ebay mostra solo pezzi usati, inserendo il codice della tua pompa.
    Un eventuale kit di riparazione -se esistesse- sarebbe ben pubblicizzato, e quasi di sicuro sarebbe presente su ebay/amazon, per avere visibilita' in tutto il mondo.
    Ma un tale kit di riparazione non lo vedo, negli annunci, e mi convinco sempre piu che non esista.
    Ultima modifica di gian8p; 09-09-2023 alle 21:03
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Una stampa 3D per me è la soluzione migliore
