Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Rumore in decelerazione anteriore audi a6 4f
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Predefinito Rumore in decelerazione anteriore audi a6 4f
    Buongiorno a tutti,la mia audi ultimamente non mi vuole lasciare in pace, sta mattina prendo la macchina e va tutto normale e a un certo punto mi fermo a un semaforo e prima di fermarmi sento uno stock venire da avanti, riparto e noto che in accelerazione va tutto bene quando lascio l'acceleratore sento da davanti un rumore tipo stock stock do leggermente gas e saprisce lo fa a qualsiasi velocità quando mollo l'acerellatore dai 50/40/30 e dopo mi fermo lo stento più forte il rumore, e se esempio sono a 70/80 all'ora e mollo l'acerellatore inizia il rumore schiaccio il freno e il rumore sparisce, ho tirato su la macchina e ho notato che sotto al lato passeggero e caduto un po' di liquido altezza dove si mette il crick per alzare la macchina, non so se sia dovuto al fatto che ho usato il clima, comunque giro la ruota destra e sento uno stock stock venire da dentro il cambio non so se sia normale sinceramente uguale dalla ruota sinistra. Quando la macchina è ferma non si sente niente, la macchina non trema e quando accelero e freno e stabile. Quancuno sa dirmi cosa potrebbe essere? Graziee
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Da come descrivi il problema e tirando la monetina,potrebbe essere un problema alla scatola differenziale/coppia conica,nel tempo possa aver preso gioco dovuto all'usura.
    Questo se trattasi di trazione anteriore e cambio automatico (visto che parli di prove e problema,senza menzionare la frizione manuale)...nel caso di trazione quattro ci possono essere altre componenti da verificare.
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    E una Trazione anteriore e cambio automatico, dovevo specificare prima hai ragione.
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Condivido quanto detto da Marcy_68
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    Immagino che la sostituzione della scatole differenziale sia abbastanza costosa.. prima ho provato la macchina e quando sono a 20 km orari si sente proprio forte il toc toc da sotto il motore
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da Gauchoo17 Visualizza Messaggio
    Non dimentichiamo volano o giunti omocinetici.
    Serve un meccanico che la guarda e la sente
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Domani cerco di portarla dal meccanico e vediamo cosa mi dice' il rumore e come se qualcosa girasse dentro una scatola senza che sia attaccata da qualche parte solo in caso di decelerazione invece in partenza oppure dando gas nessun rumore tutto normale.. bho spero niente di grave perché ultimamente mi sta spellando la mia audi...
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Non li ho dimenticati, di fatto ho chiarito "tirando la monetina" appunto dalle prove che si legge ho escluso altre componenti.
    I giunti omocinetici,anche se tutto è possibile, che possano aver ceduto in contemporanea dx e sx l'ho trovato meno probabile.
    Il volano, non sapendo la tipologia del cambio automatico,non ho voluto soffermarmi.
    Che poi servisse un meccanico per una valutazione/verifica...pensavo fosse sottointeso/ovvio.
    Apr 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f
    Buonasera, grazie a tutti per le risposte, ho ritirato la macchina oggi e alla fine si era allentato il mozzo della ruota destra e non girando bene si sentiva il rumore venire dalla parte centrale della macchina, costo della riparazione 30 euro. Approfitto per farvi un altra domanda, avevo chiesto anche al meccanico ma purtroppo era pieno di lavoro e non è riuscito a vedere il problema, girando il volante dx e sx sento uno scricciolo venire dalla parte anteriore sx, pensando che potesse mancare olio allo sterzo me lo sono fatto riabboccare ma il scricciolo e rimasto, ci e mai capitato?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Bene che hai risolto e con poca spesa.
    Dimostrazione che interpretare problemi dietro una tastiera non è semplice.
