Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: A4 avant b7 2005, 1900 115 cv problema grave (senza soluzione?) freni
    Sep 2023
    la macchina è ancora li, un sercvice audi, non concessionaria, ma siamo in fase di stallo, lui consiglia la rottamazione o di darla ad un venditore per l'estero ... in alternativa di aprire la testata... ma lo sconsiglia vivamente...e pretende che gli pago il lavoro che ha fatto (a metà)
    Ultima modifica di ziokan; 13-09-2023 alle 20:31
    Citazione Originariamente Scritto da ziokan Visualizza Messaggio
    la macchina è ancora li, un sercvice audi, non concessionaria sorry, ma siamo in fase di stallo, lui consiglia la rottamazione o di darla ad un venditore per l'estero ... in alternativa di aprire la testata... ma lo sconsiglia vivamente...e pretende che gli pago il lavoro che ha fatto (a metà)
    situazione strana. Un professionista -a qualsiasi marchio sia legato- non lavora a tentativi.
    deve essere in grado di scegliere "i pezzi giusti al momento giusto", mica cambiare pezzi a caso o fare esperimenti collegando tubicini su altri veicoli. (a quel punto, con quei metodi di lavoro, son capace anch'io di fare il meccanico...)
    ma ovviamente i lavori che fa un'officina non sono mai gratis, se li fanno pagare. (compresi i ricambi installati; non e' che li smontano, li lucidano e li rimettono nella scatola...).
    come ha gia' detto lucaropa, la pompa tandem gira con l'albero a camme; e' una connessione meccanica.
    da quanto ne so io, non c'entra il flusso dell'olio; la pompa tandem spinge gasolio verso gli iniettori, e contemporaneamenete crea depressione per comandare la geom variabile della turbina, il servofreno, ecc.
    la pompa tandem non deve assolutamente contaminare il gasolio con olio (ci sono apposite guarnizioni).
    Se succede qualche trafilamento di olio, vuol dire che la pompa e' guasta (ma la tua e' nuova, da quanto scrivi).
    io non capisco a cosa serva aprire la testata.
    probabilmente vi siete capiti male, col "meccanico". Oppure e' veramente un "cavernicolo" che non sa cosa sta facendo. (e ce ne sono molti, purtroppo...)
    l'idea di lucaropa al #9= una perdita da qualche parte, nei tubicini o attuatori della depressione, secondo me e' la più sensata.
    considera sempre che a distanza, davanti a una tastiera, non si riuscira' mai a dare risposte "assolute", che possono risolvere il problema "al primo colpo";
    bisogna toccare con mano il motore, esaminare e fare prove, e quindi serve un'officina, con personale serio e competente.
    (Pare di capire che di tali officine ce ne siano poche, leggendo le varie "disavventure" nei forum!!)
    Ultima modifica di gian8p; 14-09-2023 alle 13:42
    Sep 2023
    guarda a sto punto sono quasi certo che mi abbia inventato una scusa, non ci saltano fuori e mi ha inventato la scusa del motore ... Intanto grazie a tutti per il supporto, devo valutare il da farsi.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Trovo assurdo quanto ti stia succedendo...
    1° Non sò dove hai trovato questo service,da come si stà muovendo mi pare siamo nel burundi. Trovo assurdo la prova del tubo collegato ad un'altra auto, quando dovrebbe essere attrezzato con strumenti di verifica/controllo.
    2° Come trovo assurdo che un officina,non venendone a capo di un problema e aver sostituito parti,mi consigli la rottamazione.
    Detto questo...la pompa tandem sulla tua auto è divisa in 2 parti separate 1 per la pressione gasolio e 1 per generare vuoto e comandata dall'albero a camme(come già stato menzionato)
    Bastasse che il meccanico verificasse con apposito strumento,al momento dell'avvio dell'auto,che questa maledetta pompa generi vuoto.
    Nella pompa del vuoto,per funzionare,deve caricarsi al suo interno con l'olio motore...da qui forse il discorso del meccanico che teme non arrivi sufficiente pressione olio alla pompa.
    Il mio dubbio è che la pompa del vuoto avrebbe dovuto caricarsi di olio prima del montaggio.
    E' possibile (visto che il passaggio di olio motore nella pompa sono poco dimensionati) se non è stata caricata prima del montaggio,abbia bisogno di tempo (mentre il motore è in funzione) per caricarsi di olio.
    Ti dico questo,in quanto ho avuto modo di lavorare sulla mia tandem dovuta ad una perdita di olio esterna e ripristinata con un kit di guarnizioni,ed ho potuto verificarne l'interno.
    Sep 2023
    piccolo aggiornamento, preso macchina dal service audi di modena (castelfranco) con a detta sua, del responsabile/titolare pompa tandem, tubicini e servofreno nuovi (me li ha fatti pagare) porto la macchina da un altro meccanico e: c'è una perdita enorme di olio, sono arrivato quasi a secco ed ho riempito l'officina d'olio, la pompa tandem non è nemmeno serrata a modo ... il meccanico smonta la tandem e secondo lui è evidente che la pompa non è nuova... detto questo non aggiungo altro, perchè se così fosse non ci sono parole! vi aggiornerò a lavoro finito.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Più che "ziokan" mi vien da dire "maccanicokan"
    azzzzz.... i service e le conce ufficiali son veramente sempre piu' all'avanguardia della tecnica...
    son 15-20 anni che ne sto lontano (dopo disavventure simili alle tue), e vedo che le cose peggiorano sempre piu.
    errori cosi grossolani sono estremamente pericolosi (non serrare la pompa, e quindi provocare una massiccia perdita d'olio = si rischia di distruggere il motore! Inoltre l'olio disperso sulla strada puo' esswre molto pericoloso per gli altri giudatori, es. moto).
    veramente un comportamento da criminali.
    conserva i documenti/fatture del service di castelfranco, e del nuovo meccanico dove ti trovi ora (che ti montera' un' altra pompa nuova...).
    nei prossimi giorni, valuta tutti i documenti e prova a chiedere un parere a livello legale, per eventuale azione di risarcimento danni, contro il service di castelfranco.
    Ultima modifica di gian8p; 14-09-2023 alle 20:22
    Thanked: 567
    ...il meccanico smonta la tandem e secondo lui è evidente che la pompa non è nuova...vi aggiornerò a lavoro finito.
    Ovviamente tutto quanto suggerito almeno da me (e direi anche da altri) era basato sul persistere del problema dopo pompa nuova e servofreno nuovo montati bene.
    Ora potrebbe trattarsi di cambiare o revisionare la pompa tandem e rimontarla bene che magari tutto si risolve.
    Dai, che ce la fai!
    Sep 2023
    aggiornamento finale :) alla fine ha girato ancora 2 officine, l'ultimo ha risolto "sfiatando a modo" l'abs con un macchinario particolare (Così mi han detto). grazie a tutti per il contributo.
