Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Regolazione fari guasta
    Audi lover L'avatar di Securtec
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Predefinito Regolazione fari guasta
    Buongiorno. Mi si è presentato un nuovo problema. Ho sempre accesa la spia "regolazione fari guasta" e volevo chiedere a voi se c'è la possibilità, anche meccanica di poter escludere tale controllo o fare qualche modifica filare per non dover smontare il faro...
    Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A4 B9
    Citazione Originariamente Scritto da Securtec Visualizza Messaggio
    Ciao Securtec anche a me quando avevo l’Audi a6 è successa la stessa cosa,quando ho aperto il faro tutti i fili erano rovinati,mi sono armato di santa pazienza ho messo la termorestringente su tutti i fili e resettato l’errore ed è tornato tutto a funzionare
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Ciao idris... ti ringrazio, ma è quello che vorrei evitare. Monto dei fari aftermarket ma con l'elettronica degli originali. È andato tutto bene per diversi anni e adesso ho questo problema. Vorrei evitare di rismontare tutto. Se ci fosse la possibilità di aggirare il problema sarebbe meglio!
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Se è così almeno fai una scansione per capire dove sta il problema potrebbe essere anche un semplice cablaggio ossidato.
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Già fatto, è il faro sx ma le connessioni sono a posto...
    Oct 2011
    a6 3.0 tdi quattro tip.
    A me è successo dopo una sostituzione lampadine.
    Ho risolto con il VCDS, effettuando il settaggio della regolazione fari, ho accettato i valori di default.
    Non ricordo la procedura, ma è quella standard da Ross-Tech.
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Ciao leon... non l'ho mai fatto... riesci a ritrovare la procedura?!
    prova a entrare col vag dentro la centralina 55 (e' lei che comanda la regolazione, dialogando con 2 sensori di livello posizionati sulle sospensioni ant e post.).
    verifica se ci sono dei codici di guasto in memoria: e' l'unico modo per avere qualche dritta mirata.
    (es. "sensore anteriore no signal/no communication" = allora capisci che e' rotto il sensore sulla sospensione. E' solo un esempio buttato lì a caso, e mooolto ottimistico).
    nella sezione "basic setting" dentro la 55, dovresti trovare qualche comando riferito al "reset" dell'altezza. (c'e' un menu a tendina, con varie opzioni; vedi se qualsosa si riferisce all'altezza).
    vai a vedere anche il sito ross-tech, sezione "common procedures". Ci sono tante pagine con istruzioni precise per tante procedure.
    Quasi sicuro trovi anche la procedura di regolazione altezza fari.
    Ma è tutto in inglese, ci vuole calma per capire bene, perche' trovi sempre qualche parola del gergo tecnico mai sentita prima. (ovviamente si puo' tradurre con i vari trad automatici. I risultati dei traduttori automatici a volte sono "un po' strani", escono frasi un po' incasinate, ma con calma si capisce).
    purtroppo io non ho mai messo mano al livellamento e quindi non riesco darti info piu precise.
    Ultima modifica di gian8p; 29-09-2023 alle 07:27
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Grazie Gian... ci provo !!!
