Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Chiusura centralizzata impazzita
    Nov 2022
    Audi mk2 1.8 160 CV.
    Predefinito Chiusura centralizzata impazzita
    Ciao ragazzi.
    Da qualche giorno la chiusura centralizzata sembra impazzita. Si apre e si chiude da sola.
    Lo fa diverse volte mentre si è alla guida, senza nussun motivo.
    Vi è già successo? Si può far qualcosa per evitare di pagare L elettrauto?
    Grazie in anticipo.
    Thanked: 766
    fai una scnasione con il computer di officina oppure con le app del telefono ecc.
    se trovi un codice di guasto ti aiutera' a capire le cause. (la diagnosi ti dice quale pezzo non risponde, oppure se c'e' un circuito interrotto, ecc).
    giusto per tirare a indovinare: forse nel tuo caso ci sono dei fili rotti nel soffietto passacavi tra abitacolo e portiera. (succede abbastanza spesso, nelle vetture con tanti anni di servizio sulle spalle. Ne abbiamo parlato piu volte nel forum).
    Se per sfi.a i monconi dei fili si toccano tra loro, oppure toccano il telaio=polo negativo, possono succedere cose strane.
    altra ipotesi: forse si e' insinuata acqua da qualche parte, e si e' creato ossido su qualche spinotto, e adesso ci sono dei falsi contatti. (quando prendi un colpetto a causa di una buca stradale, il contatto si ripristina; poi alla buca successiva si perde di nuovo... et voilà che le serrature scattano a caso).
    son tutte ipotesi "tirate a indovinare", senza vedere la macchina e senza fare prove. Onestamente, non ci si prende quasi mai...
    ma non ti costa niente fare qualche verifica nei soffietti passacavi, negli spinotti della centralina 46 nel bagagliaio -che comanda le serrature- e cosi via
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da markus68 Visualizza Messaggio
    .....Vi è già successo? Si può far qualcosa per evitare di pagare L elettrauto?...
    La serratura che apre-chiude fa pensare a un contatto tocca-non tocca e fermo restando che le prove accurate sono le più valide, dato che la scansione richiede attrezzatura, lo smontaggio serrature o centraline richiede lavoro, partirei dai fili elettrici nei manticini che proteggono il collegamento tra porta e montante.
    Questo perchè, pur alla cieca, è la prova più facile e meno invasiva. Se ne parla anche qua https://forum.audirsclub.it/showthre...ato-passeggero, poi ogni problema ha la sua storia e le sue conclusioni.
    Fai così: portiera aperta scosti il manticino in gomma che protegge i cavi tra porta e montante, li guardi e magari li scosti tra loro per vedere se ci sono rotture e contatti anomali tra i var fili (vedi anche le foto del collegamento sopra).
    Puoi anche chiudere la porta mentre è aperta, azionando il demte della serratura con un cacciavite: avrai la porta in condizione di "chiusa" mentre è in posizione aperta e potrai toccare, muovere e pieghicchiare il mantice per vedere se appare il fenomeno che osservi mentre guidi.
    Se ciò accade devi riparare (col saldatore e termorestringenti, mi raccomando) i cavi rotti.
    Nov 2022
    Ciao. grazie. Proverò queste cose.
    Infatti fa come dici tu.
    Una buchetta e si apre, un’altra buca o in curva si chiude.
    Ciao Gian8p
    Ciao. Grazie. Proverò anche a fare queste prove.
    Ciao Dalcro
