Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Sto impazzendo: Plastica fonoassorbente sottoscocca, AIUTO!
    Oct 2014
    Massa-Carrara (MS)
    a3
    Predefinito Sto impazzendo: Plastica fonoassorbente sottoscocca, AIUTO!
    Salve a tutti.
    Mi si è staccata in viaggio la plastica sottoscocca della mia a6 berlina.
    Sto cercando il ricambio online ma ho alcuni dubbi.
    Cercando online trovo il ricambio originale con materiale fonoassorbente applicato, ma ha un prezzo improponibile.
    I ricambi non originali invece in foto non mostrano il materiale fonoassorbente.
    Inoltre, alcune foto indicano 2 plastiche distinte, mentre altre solo la anteriore.
    Allego foto per capire meglio.
    Sapreste darmi delucidazioni?
    per logica, la copertura e' differente in base al tipo di motore. O all'anno di produzione (col restyling di meta' carriera, di solito cambiano tante cosette, sia elettroniche, sia estetiche, sia meccaniche).
    Devi dirci i dati precisi della tua macchina...
    prova a controllare i disegni esplosi nei siti gratuiti (scrivi "etka online" su google e ne trovi molti. Il database e' sempre uguale; purtroppo non sono aggiornati e non funziona la ricerca col numero di telaio).
    inserisci il tuo tuo anno produz., il modello, ecc, e poi con molta pazienza vai a scartabellare le tante schede che compaiono, e forse ottieni il codice del tuo ricambio. E' un tentativo, ti costa niente guardare quei disegni esplosi, ma con i siti gratuiti si rischia di sbagliare.
    per "fare presto" (e non sbagliare) , ci vuole il software etka, completo e aggiornato (compreso ricerca col numero di telaio).
    io non ce l'ho.
    quel sw e' destinato alle concessioanrie ufficiali, non viene distribuito al pubblico.
    Ma se ti interessa lo trovi come copia pirata in rete, per poche decine di euri (e ti aiutera' per ogni manutenzione futura).
    Ultima modifica di gian8p; 27-10-2023 alle 11:17
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da gulifissa Visualizza Messaggio
    ...Cercando online trovo il ricambio originale con materiale fonoassorbente applicato, ma ha un prezzo improponibile.
    Inoltre, alcune foto indicano 2 plastiche distinte, mentre altre solo la anteriore...
    Se hai perso completamente l'originale l'unico posto dove puoi chiarirlo è Audi o tramite il catalogo ricambi che ti è stato raccomandato.
    Qualche utente A3 talvolta aiuta altri utenti ma finchè il modello della tua auto sarà nascosto anche il più volenteroso del mondo non ti potrà aiutare.
    Considera che per provare ad aiutarti serve modello-trazione-anno-alimentazione-cilindrata-potenza e tipo di cambio.
    Il fonoassorbente o la forma possono essere stati cambiati per motivi legislativi (Emissioni acustiche) o economie sul prodotto.
    Considera che il riparo anteriore serve anche per proteggere il motore dallo sporco (talvolta lo chiamano splash-shield = scherma pozzanghere in inglese) e alcuni utenti spendono soldi per aumentare la rumorosità del mezzo.
    Quindi magari un riparo senza fonoassorbente ti fa risparmiare e migliorare il suono della vettura
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Si , e composto da due pezzi, sotto motore , e sotto cambio. originali costano una folia, Aftermarket lo sconsiglio, brutta esperienza, dopo un anno fanno la pancia e la tocchi da per tutto. Alla fine ho trovato usato , messo bene.
  6. Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
    gian8p (27-10-2023)
  7. #5
    Oct 2014
    Massa-Carrara (MS)
    a3
    forse la copertura e' differente in base al tipo di motore. O all'anno di produzione (col restyling di meta' carriera, di solito cambiano tante cosette, sia elettroniche, sia estetiche, sia meccaniche).
    inserisci anno, modello, ecc e poi con molta pazienza vai a scartabellare le tante schede che compaiono, e forse ottieni il codice del tuo ricambio.
    io non ce l'ho.
    Grazie a tutti per le risposte.
    Intanto vi chiedo se è molto pericoloso girare così..e poi vi do i dati dell’auto
    A6 C6 anno 2008 pre restyling, berlina 4F2
    3.0 TDI Quattro 171kw (233cv) codice motore ASB.
    Cerco il software, grazie 1000 a tutti ancora.
    Se qualcun altro vuole aggiungersi mi farebbe un gran favore
  8. #6
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Grazie a tutti per le risposte. Intanto vi chiedo se è molto pericoloso girare così..e poi vi do i dati dell’auto
    hai il alternatore parte bassa, ce rischio che va acqua su di lui, io lo spaccato prima di partire per belgio, al ritorno a lussemburgo se ne andato il alternatore,
  9. #7
    ...vi do i dati dell’auto
    vale la pena scrivere i dati della macchina nel tuo profilo (trovi il menu' in alto a destra, al margine dello schermo).
    in quel modo, i dati compariranno in automatico nella vignetta alla sinistra di ogni messaggio.
    e in futuro capiremo subito di quale veicolo si sta parlando.
  10. #8
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mi risultano questi 2 pezzi, ant.n°1 e post.n°2 (il codice è in descrizione nella vendita):
    https://www.ebay.it/itm/383716006106
    https://www.ebay.it/itm/363102741787...Cclp%3A4429486
    Eventualmente per sicurezza contatta il venditore.
