Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Bluetooth si accende e si spegne da solo
    Jul 2014
    Genova (GE)
    A1 Allestimento 1.6 TDI 105CV HATCHBACK Attraction 1598cc Motore CAYC
    Predefinito Bluetooth si accende e si spegne da solo
    Come da titolo. Provato a riavviare MMI ma senza alcun risultato.
    Qualche soluzione ?
    Attraverso VAG si può resettare tutto MMI?
    Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
    per caso, la tua centralina bluetooth si trova installata sotto al pavimento?? (dipende dal tipo di MMI).
    per caso, hai avuto infiltrazioni di acqua in abitacolo?? (di solito succede quando i fori di scarico della vasca sotto al parabrezza -dove sta il motorino dei tergi- vengono tappati da foglie secche, insetti morti, ecc ecc. L'acqua entra in abitacolo attraverso la presa d'aria esterna del climatizzatore. Siccome piove da 3-4 giorni, ho pensato a un possibile allagamento).
    dai pochi dati forniti, non e' possibile capire quale modello MMI tu possiedi, e quindi quale e' la posizione di montaggio del BT nella tua A1, ma in altri modelli Audi (tipicamente la A6 4F), succedeva spesso che l'acqua tracimasse dentro l'abitacolo e danneggiasse la centralina BT.
    verifica se e' il tuo caso.
    (io ti ho dato una descrizione molto superficiale, ma nel forum trovi molte altre discussioni in merito a quel tipo di allagamento. Ci sono anche i siti gratuiti "etka online" con i disegni esplosi. Ragionaci con calma).
    e' utile fare una scansione col computer di officina o le app del telefono. Se ci sono codici di guasto in memoria, avrai qualche indizio in più, per capire l'origine del tuo problema.
    Ultima modifica di gian8p; 07-11-2023 alle 07:14
    Jul 2014
    Genova (GE)
    È piovuto forte tre giorni fa ma ieri nel viaggio di andata funzionava e al ritorno no e non è piovuto. Qualcuno mi sa dire dove si trovi la centralina in audi A1? Potrebbe essere questo il problema di questo strano comportamento? Va sostituita? Non si può resettare in qualche modo? Avevo anche la batteria quasi del tutto andata, l'ho sostituita oggi ma il problema resta. Grazie
    Citazione Originariamente Scritto da frankge973 Visualizza Messaggio
    mi pare che la centralina BT sia differente in base al tipo di MMI (radio semplice oppure navi, ecc, ecc).
    ricordo i dati di vetture più vecchie, e ribadisco che non conosco nello specifico la A1.
    quale e' di preciso il tuo MMI??
    Ultima modifica di gian8p; 07-11-2023 alle 07:10
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Come lo capisco?
    mi pare abbia radio concert RMC
    Rmc_eu_k11240
    Software bt 3.23.1
    con BT ma senza navigatore
    Ultima modifica di frankge973; 06-11-2023 alle 22:10
    Jul 2014
    Genova (GE)
    La mia centralina secondo voi dove si trova?
    https://www.xtremewebshop.com/prodot...ttrezzature%20.
    https://www.car-interface.com/vendit...stemi-mmi-audi
    come vedi (con una semplice ricerca con google), esistono tanti modelli di MMI.
    la posizione di montaggio delle componenti varia (alcuni pezzi nel bagagliaio, altri sotto al sedile, altri nel cassettino portaoggetti; mentre il sistema MMI 3G e' "monocentalina"=un blocco unico nel cruscotto; alcuni modelli utilizzano fibra ottica, altri no).
    se almeno ci dici l'anno di produzione e l'allestimento della macchina, capiremo qualcosa in piu' del tuo MMI.
    (vale la pena scrivere i dati completi della macchina nel tuo profilo, cosi compariranno in automatico nella vignetta alla sinistra dei tuoi messaggi).
    Ultima modifica di gian8p; 07-11-2023 alle 07:37
    Jul 2014
    Genova (GE)
    L'auto è del 2010.
    Motore CAYC
    L'auto è del 2010
    ok. e' proprio la prima serie (model year 2011, entrato in produzione nella seconda meta' del 2010).
    in rete ci sono vari siti gratuiti con i disegni esplosi.
    scrivi "etka on line" su google e ne trovi decine.
    entra in uno qualsiasi dei siti e poi fai una ricerca per il tuo veicolo. (NON funziona la ricerca col numero di telaio).
    con i disegni esplosi gratuiti ci si orienta, e si scoprono le posizioni di montaggio (molto in generale; purtroppo non sono disegni precisissimi).
    esempio: https://webautocats.com/it/etka/audi/a1/708/035050/
    https://webautocats.com/it/etka/audi/a1/708/035550/
    altro metodo non ne ho.
    la soluzione ottimale sarebbe il software elsawin, ma io non ce l'ho (e' un software riservato alle officine ufficiali Audi, con dentro le istruzioni di smontaggio, procedure varie di officina=reset e codifiche ecc. Il database e' precissisimo, e la ricerca si fa col numero di telaio).
    elsawin non viene venduto al pubblico, ma si trova in rete =copia pirata, per pochi euri. (il set completo son 30 giga di roba...)
    Se ti interessa fare manutenzioni e retrofit, in modo continuativo, vale sicuramente la pena comprarlo.
    Ultima modifica di gian8p; 07-11-2023 alle 13:15
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Quindi il problema potrebbe essere proprio la centralina ? È un componente separato dal resto pare ....
    Come prima cosa cosa faresti ?
    Un test col vag ?
    Non so da dove partire per identificare il problema. Una volta identificato procedo
