Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 25 di 25
Discussione: Bluetooth si accende e si spegne da solo
    Jul 2014
    Genova (GE)
    A1 Allestimento 1.6 TDI 105CV HATCHBACK Attraction 1598cc Motore CAYC
    Avete mica qualche idea di come liberare il display dall'involucro basculante di plastica ? Ho tolto due viti sul retro ma non capisco come si tolga
    Faccio leva lungo il margine ?
    Trovato. Ho tolto la cornice anteriore e vedo il display. ma il display pare ancora ancorato ci sarà qualche gancetto ?
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Bisogna usare delle leve di plastica per non segnare la plancia e tirare su la cornice oppure se hai smontato la radio vedi se arrivi a farlo uscire dal retro come si vede al minuto 4:41 del secondo video.
    Dove trovi le leve di plastica? su eBay o Amazon.
    Si può fare più alla svelta? comperi un sorbetto o qualunque gelato con lo stecco di legno, ti gusti il gelato, affili lo stecco tipo cacciavite e usi quello
    Per favore come tolgo il display dalla cornice posteriore di plastica? Ho tolto le due viti visibili sul retro del display ma dalla parte alta non si muove. Sospetto che sotto al retro di plastica ci siano ancora due viti che tengono ferma la parte superiore del display
    Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da frankge973 Visualizza Messaggio
    Se hai un display da metterci, specifico per il tuo modello guarda se il ricambio ti dà qualche spunto: avrebbe le filettature.
    Se non hai il display diverso da mettere, mi sono perso e non capisco cosa vuoi fare con lo smontaggio del gruppo interno
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Devo fotografarlo e spedire la foto del retro via AliExpress per vedere se quello che ho trovato è compatibile
    Thanked: 567
    Capito.
    Purtroppo già queste cose sono a rischio su prodotti sperimentati, figuriamoci le prove.
    Loro si aspettano che tu li guidi. Porta il sistema da qualche riparatore di tablet...
    Se guardi il secondo dei due filmati che ti ho mandato vedi l'installatore che fa il lavoro che cambia tutto il blocco display e forse ti conviene contattarlo. Io non ho esperienza di queste avventure legittime ma basate su un po' di competenza.
