Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Possibile problema impianto frenante
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Predefinito Possibile problema impianto frenante
    Ciao a tutti, la scorsa mattina andando al lavoro…dopo circa una 30ina di km fatti, all’avvicinarsi di una rotonda, premo il pedale del freno e:
    Ed ecco che sia accende la spia rossa “impianto freni”…..la macchina risponde comunque alla frenata….rallenta…..e dopo circa 100 metri come è apparso il messaggio di “attenzione” sparisce e non compare più. Son circa tre giorni che corro e sembra tutto bene. Semplice anomalia di un sensore andato in palla o cosa?
    controlla il livello olio dei freni, come ti consigliano le prime righe del manuale di uso e manutenzione.
    se l'olio risulta vicino al minimo, credo che si potrebbe attivare la spia a causa dell'oscillazione del liquido.
    tu hai scritto che la spia si è presentata nei pressi di una rotonda, e ho pensato appunto al liquido che oscilla, durante la curva.
    Lo rabbocchi e poi controlli nei prossimi gg se il livello rimane stabile. (se il livello e' sceso al minimo, potrebbe esserci una perdita, per cui il livello scenderà di nuovo).
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    ...Ed ecco che sia accende la spia rossa “impianto freni”…..la macchina risponde comunque alla frenata….rallenta…..e dopo circa 100 metri come è apparso il messaggio di “attenzione” sparisce e non compare più. Son circa tre giorni che corro e sembra tutto bene. Semplice anomalia di un sensore andato in palla o cosa?...
    Facci sapere, come proposto, se il livello olio freni è basso.
    Se è basso potresti avere una perdita oppure hai finito le pasticche e dischi per cui è bene fare un controllo e in caso di usure prima cambi il materiale di consumo, poi rabbocchi.
    Aug 2014
    Scusate se poi non ho più risposto. Il meccanico mi ha spiegato che durante l’usura delle pastiglie il livello del liquido cambia leggermente nella vaschetta….se già un po’ basso….fa scattare il sensore. Ecco perché di quella spia!!!!
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    diciamo che se a pastiglie nuove sta sul livello massimo, a pastiglie finite sei ancora sopra al minimo, quindi non si deve (dovrebbe) accender nulla...
    Aug 2014
    Ha rabboccato con un “niente” è tutto è tornato normale
