Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Tipo fusibili Audi A1 2010 TDI
    Jul 2014
    Genova (GE)
    A1 Allestimento 1.6 TDI 105CV HATCHBACK Attraction 1598cc Motore CAYC
    Predefinito Tipo fusibili Audi A1 2010 TDI
    Dovrei acquistare un fusibile rubacorrente (2 uscite ) dalla scatola fusibili lato volante per alimentare una radio e un display da 7pollici.
    Che tipo di fusibile monta l'auto in modo che possa acquistare quello corrispondente ?
    Inoltre a protezione, che fusibile devo mettere ? Da quanti Ampere secondo voi ?
    Qui quello che vorrei acquistare :
    Gebildet 12V-24V Portafusibili ATM a Lama con 16AWG Filo, Piccolo Dimensioni ADD-a-Circuit Fusibili Tap, con 6pcs ATS Fusibili a Lama (3A/5A/7,5A/10A/15A/20A) e Estrattore di Fusibili (4pcs) https://amzn.eu/d/0MUxyPi
    Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da frankge973 Visualizza Messaggio
    ...Inoltre a protezione, che fusibile devo mettere ? Da quanti Ampere secondo voi?...
    Per il tipo smonta un fusibile e comparalo con le immagini. Mi pare che i microfusibili abbiano le lame più all'esterno dei mini ma, a occhio vedi la differenza.
    Per capire che amperaggio scegliere devi guardare la corrente assorbita dal dispositivo che monti poi prendi i fusibili di 1,5 - 2 volte più grandi in base al valore che trovi sul mercato.
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Ok ma con il tester come misuro se un posto fusibile vuoto ha corrente o meno ? Il positivo su uno dei terminali del portafusibile e il negativo dove lo prendo ?
    Thanked: 568
    Ok ma con il tester come misuro se un posto fusibile vuoto ha corrente o meno ? Il positivo su uno dei terminali del portafusibile e il negativo dove lo prendo?...
    Con il tester puoi vedere se c'è tensione rispetto a massa. Cosè la massa? la massa in elettrotecnica è il telaio di base di un congegno, un dispositivo, una radio, un forno, un'auto, un treno ecc. Quindi nell'auto è il telaio cui è collegato il polo negativo della batteria. Sottoplancia ci sono dei poli di massa che sono bulloni collegati a cavi negativi che arrivano dal circuito principali e sono collegati al telaio.
    Trovato un fusibile sotto tensione devi verificare che sia tensione sotto chiave cioè presente solo a quadro acceso perchè se colleghi una radio al polo positivo fuori chiave la devi spegnare a mano tutte le volte che scendi e riaccendere a mano tutte le volte che sali.
    Io ti raccomanderei un elettrauto perchè a pasticciare con la tensione e la corrente ci sono rischi grossi di incendio e danni di vario tipo all'impianto.
    Per il tester ecco qua:
    https://www.youtube.com/watch?v=sxVv..._channel=MATMR
    https://www.youtube.com/watch?v=SfGN...TechProject%5D
