Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: cavo mmi non funziona
    New Entry L'avatar di killo
    Jun 2023
    A5
    Predefinito [RISOLTO]*cavo mmi non funziona
    Ciao a tutti,
    ho appena acquistato questo cavo, ma collegandolo mi dice "non compatibile". Ho una A5 del 2011.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    Grazie mille!
    Killo
    Ultima modifica di killo; 09-01-2024 alle 21:26
    senti il venditore.
    forse quel cavo e' destinato all' mmi plus e tu hai mmi high
    (o altre sigle, in produzione nell' anno 2011, es. 2G, 3G ecc. Non ho quel sistema e quindi non riconosco tutte le versioni).
    a fine 2012 mi pare che ci sia stato un restyling, sul telaio b8 (A4, A5, Q5), e da li' in avanti E' POSSIBILE le cose siano cambiate anche per l'impianto MMI. Ma non ho alcuna certezza.
    Per logica, la compatibilità la deve conoscere il venditore.
    con una breve ricerca in rete, scrivendo il codice articolo che si vede nella tua foto, pare che quel cavo sia adatto alla A5 anni 2012-2017...
    clicca la colonna "applicazione", nella tabella seguente:
    https://webautocats.com/it/etka/part/4F0051510AL/
    esiste un cavo analogo, con sigla 4f0051510K, e risulta adatto alla A5 2011 (e curiosamente e' adatto anche alla A5 2012-2017. BOH).
    https://webautocats.com/it/etka/part/4F0051510K/
    NB: i siti gratuiti da me linkati potrebbero non essere precisi, non ben aggiornati ecc. NON fidarti.
    chiedi conferma al tuo venditore, ed eventualmente ti fai cambiare il cavetto.
    Ultima modifica di gian8p; 09-01-2024 alle 19:30
    Jun 2023
    A5
    Grazie mille per la risposta
    Ho letto che potrebbe dipendere dall'attivazione della porta mmi (quella presente nel portaoggetti lato passeggero) attraverso il menù verde nascosto; che ne pensi?
    Grazie mille
    Killo
    boh. se il tuo mmi scrive "non compatibile" sul monitor, credo che la presa sia attivata, perche' "sente" che il cavo e' stato collegato.
    la presa nel cassetto e' presente di fabbrica? oppure la hai montata tu? (solo in quest'ultimo caso va attivata col vag).
    purtroppo -dando una rapida occhiata ai link precedenti- pare che quel cavo non abbia le specifiche giuste per dialogare col tuo MMI.
    se un tuo amico possiede una vettura Audi, prova a collegare il tuo cavetto sulla sua macchina, e vedi cosa succede. Magari si scopre che e' rotto il cavetto...
    Sono tentativi molto naif, ma non costano niente. Come ho scritto nei messaggi precedenti, non conosco i dettagli di quei sistemi (2G, 3G, ecc), non ho mai messo le mani nei menu, ecc.
    Ultima modifica di gian8p; 09-01-2024 alle 22:27
    Jun 2023
    A5
    Eccomi.
    Ho risolto
    Riassumo brevemente i passaggi:
    1) abilitazione del menù verde nascosto mediante specifico script su SD card (cercate in rete);
    2) andare in "diagnosis - setting" e alla voce AUX/MMI selezionare tutto ON;
    3) riavviare l'MMI e il gioco è fatto! porta ami abilitata!
    Alla prossima
    ottimo che hai risolto.
    e ottimo che hai condiviso la soluzione (cosa rara). Sara' utile per altri utenti.
    rimane inspiegabile una cosa: il precedente proprietario ha installato una presa AMI, e poi non l'ha attivata... geniale.
    Jun 2023
    A5
    è un piacere nonché un dovere condividere all'interno dei forum le proprie esperienze ....chi non lo fa, ritengo sia solo un parassita di questi bellissimi canali
    Alla prossima
  9. Il seguente utente ringrazia killo per questo messaggio
    gian8p (10-01-2024)
