Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Sistema Serbatoio anomalia! Contattare officina
    Apr 2023
    Audi S3 8v 2015 S-Tronik
    Angry Sistema Serbatoio anomalia! Contattare officina
    Buongiorno, ringrazio già tutti per la pazienza che avranno per questa discussione infinita poichè ho fatto tutte le prove e le ricerche del caso arrivando al nulla.
    Un bel giorno, dopo aver lasciato l'S3 ferma per 5 settimane in piena riserva, quando ho acceso l'auto si è presentata questa anomalia:
    Le prime cose che ho fatto sono: spegnere e riaccendere l'auto, staccare la batteria, azzerare con apposite diagnosi e fatto relativa benzina anche al pieno ma nulla. Il problema persiste.
    Ho deciso così di smontare la pompa con relativo galleggiante e il secondo galleggiante posto nella botola affianco, dietro il guidatore. Controllando da Elsawin gli ohm li da giusti su entrambi i sensori che ho comunque sostituito per sicurezza insieme anche alla pompa di benzina (cambiate ben 2 ma con nessun risultato). Ho fatto controllare da un elettrauto tutto il cablaggio ma a quanto pare sembra tutto apposto. Così ho deciso di portarla in casa madre che tenendola 2 mesi anche loro non hanno capito il problema. In seguito, dato che dava errore al pannello strumenti come nella foto qui sotto
    ho portato il quadro strumenti a far controllare da uno specialista che mi ha comunicato che è tutto ok. Così per ultimo ho sostituito la relativa centralina della pompa benzina situata sotto i sedili tra la botola e la pompa stessa, ovviamente nessun cambiamento.
    Inoltre ho fatto controllare anche le codifiche al quadro strumenti e sono tutte ok, la macchina è completamente Stock.
    Ho visto che parlano di magneti nel serbatoio ma non ho trovato procedure o capito dove sono questi magneti, qualcuno sà aiutarmi?
    Vi lascio qui sotto un po' di test fatti
    La pompa benzina è stata sostituita con lo stesso codice Bosh e la centralina della pompa uguale (tranne che cambia marca poichè è Pierburg).
    Ora chiedo a voi, è già capitato a qualcuno? E' un anno che ho questo problema e non so piu a chi rivolgermi.
    Vi prego datemi una mano
    Grasssieeee
    nelle tue foto vedo "codice errore originale : U0423".
    prova cercare quel codice in rete: se sei fortunato trovi qualche dettaglio in più, che magari ti indirizza verso la soluzione.
    dato che hai messo tutti pezzi nuovi (di cui posso immaginare il costo...), e' veramente una beffa non risolvere.
    ipotesi molto in liberta': alla fine magari si scopre uno spinotto ossidato?? oppure un cablaggio pizzicato da qualche parte (durante altre manutenzioni), che adesso "disperde" un qualche segnale can-bus emesso dal serbatoio??
    e quindi il quadro strumenti non riconosce quel segnale?? boh!! chi ci capisce e' bravo...
    Ultima modifica di gian8p; 17-01-2024 alle 08:48
    Apr 2023
    ipotesi molto in liberta': alla fine magari si scopre uno spinotto ossidato?? che "disperde" un qualche segnale can-bus emesso dal serbatoio??
    Ovviamente errori già cercati e trovato nulla. Troppo generici. Spinotti tutti soffiati con apposito riattivatore contatti e compressore. E' una rogna.. le ho provate veramente tutte.. soffiato anche con riattivatore tutte le centraline compresa l' ECU. Non so più cosa guardare. L'auto di per sè va bene ma un S3 senza sapere quanta benzina ce è una gran rottura.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da MattyS3 Visualizza Messaggio
    Posta una scansione completa...mi pare strano (almeno cercando in rete) che ti dia solo questi errori.
    Qui ad e.s. il problema è stato riscontrato sul galleggiante. https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/26163/
    Apr 2023
    Galleggiante non è perchè ho cambiato 2 pompe con relativo galleggiante e galleggiante nel secondo serbatoio
    Posso mettere scansione completa anche se me l'hanno fatta con strumento non originale?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Credo nessuno sia in possesso di strumento originale. Una scansione completa con vcds va + che bene.
    Ho letto che hai sostituito 2 pompe...ma il problema persiste...
    Apr 2023
    Si purtroppo si.. ti allego i log qui sotto
    Avaria Quadro strumenti:
    1 Fault Found:
    9453074 - Fuel Level Sensor 1
    B103E 1B [009] - Resistance Too High
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 140
    Mileage: 138889 km
    Date: 2023.02.19
    Time: 03:18:47
    Avaria motore:
    2 Faults Found:
    22063 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
    U0423 00 [039] - -
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 138889 km
    Date: 2023.02.19
    Time: 03:05:24
    VCDS
    Diagnostic Trouble Code Report
    Control Module Part Number: 8V0 906 259 A
    Page 2
    Engine RPM: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 9 °C
    Intake air temperature: 10 °C
    Ambient air pressure: 990 mbar
    Voltage terminal 30: 11.660 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Engine: operating status: ES
    ECU_STATE: ENG_STOP
    Engine oil temperature: 9.0 °C
    Time since engine start: 0.0 s
    T_ES: 795 min
    Cruise control switch actuation-Main switch: Not operated
    Cruise control switch actuation-Set: Not operated
    Cruise control switch actuation-Resume: Not operated
    Cruise control switch actuation-Status: OK
    Cruise control switch actuation-Accelerate: Not operated
    Cruise control switch actuation-DELAY: Not operated
    Cruise control switch actuation-Cancel: Not operated
    Cruise control switch actuation-Main switch hardware: operated
    Cruise control switch actuation-Coding: plausible
    Cruise control switch actuation-Limit function: not selected
    Cruise control switch actuation-Limit button: Not operated
    Cruise control switch actuation-Main switch CAN: operated
    Cruise control switch actuation-Large increment: Not operated
    Cruise control switch actuation-Control component verified: Yes
    STATE_ERR_ABC_PRED: 0
    22092 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
    U0423 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 138889 km
    Date: 2023.02.19
    Time: 03:05:24
    VCDS
    Page 3
    ECU_STATE: ENG_STOP
    T_ES: 795 min
    Readiness: 1110 0001
    Eccoli qui
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Eccoli qui
    Vedo un paio di incongruenze: La tensione batteria è insufficiente e la data riporta 19/02/2023?
    Apr 2023
    Si all'epoca era stata ferma.. ma non è un problema quella ora.. ora la macchina è ricoverata in un garage sotto mantenitore . I problemi sono gli altri. Log nuovi non ne ho perchè non sono cambiati da 1 anno a sta parte
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah, io fossi in tè partirei da un punto zero..
    Batteria carica, azzerare errori in memoria, utilizzare per alcuni Km l'auto e rieseguire una nuova scansione.
