Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Sistema Serbatoio anomalia! Contattare officina
    Apr 2023
    Audi S3 8v 2015 S-Tronik
    Mah, io fossi in tè partirei da un punto zero..
    Batteria carica, azzerare errori in memoria, utilizzare per alcuni Km l'auto e rieseguire una nuova scansione.
    Già fatto ma non è cambiato nulla. Soliti errori. E ho anche fatto il pieno 2 volte. Le basi le ho fatte :) passando 1 anno ho fatto tutto il possibile. Devo capire dove rileva quell'anomalia ora :(
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Vabbè, vuoi capire, ma ni sembra ci sia poca voglia di collaborare.
    Dici che ci sono i soliti errori, ma io ho solo visto una scansione con batteria scarica e risalente ad un anno fà. Boh
    Apr 2023
    La rifaccio ma poco cambia il problema, solo questo. Con qualsiasi persona parlo vuole che rifaccio le solite cose che ho fatto migliaia di volte e mai risolto. Appena posso ti giro il nuovo log ;) grazie per la pazienza. Altre soluzioni da provare nel frattempo?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da MattyS3 Visualizza Messaggio
    Già con una scansione non è facile risalire ad un problema (in generale), visto che alcune cause possono verificarsi a cascata del problema. Per questo ti chiedevo di partire da un punto zero, almeno per quanto riguarda questa tua nuova discussione/problema.
    Io/noi non possiamo immaginare cosa tu possa aver fatto nel concreto per risolvere il problema, anche se parzialmente documentato.
    per "partire da zero", prova a cancellare gli errori in memoria, usando il comando "clear all dtc" del vcds.
    se gli errori ri-compaiono, sempre identici (come tu ci dici), almeno avranno la data odierna...
    con il vcds, si puo' anche fare il test degli indicatori (dentro il quadro strumenti=centralina 17).
    Si utilizza il menu "output test" del vcds: segui le istruzioni a monitor, cliccando via via i comandi indicati (e' molto semplice).
    vedrai che si accendono tutte le spie del quadro, e tutte le lancette vengono portate circa "a meta'" della loro scala.
    verifica se la tua lancetta del livello carburante "risponde" a quel test (magari non si muove affatto, se per ipotesi fosse rotto il circuito dentro il quadro strumenti -visto che tutto il resto dei componenti li hai messi nuovi, il danno potrebbe anche essere dentro il quadro-).
    tu adesso ci dirai che hai già provato anche questo test!! che te lo hanno già detto 100 persone, ecc.
    considera che nel forum si ragiona con buona volonta', ma si va a tentativi (senza poter provare la macchina, senza poter misurare col tester i parametri ecc ecc, anche il più bravo meccanico lavora x tentativi ed esclusioni).
    Ultima modifica di gian8p; 02-02-2024 alle 08:36
    Thanked: 567
    ...Ora chiedo a voi, è già capitato a qualcuno? E' un anno che ho questo problema e non so piu a chi rivolgermi...
    Si trova questa serie di informazioni sul problema https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...76427-0001.pdf
    Sembra che ci siano problemi elettrici ai fili della pompa carburante.
    Senza altre indicazioni guarda bene tutto in quella zona perchè poi ti resta solo da andare in Audi.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Pare sia già stato:
    Così ho deciso di portarla in casa madre che tenendola 2 mesi anche loro non hanno capito il problema.
    Thanked: 567
    Pare sia già stato:
    Speriamo che serva a qualcosa il documento che ho postato.
    Audi sapeva di aver fatto qualche pastrocchio e la nota tecnica potrebbe essere sfuggita...
    Jul 2014
    Thanked: 113
    boh, vedo che la circolare riguarda A8 2018-2020
    Thanked: 567
    Forse sono troppo ottimista ma di fronte a un caso irrisolto da Audi (e quindi teoricamente irrisolvibile o quasi), in cui alla cieca si sono cambiati fior di componenti senza risolvere è bene guardare i casi simili in cui appaiono certi errori.
    La lista dei pezzi e delle verifiche fatte è lunga per cui mi pare opportuno guardare il collegamento elettrico tra i vari componenti che di per sé risultano buoni.
    Un caso che genera quell'errore è una problematica al serbatoio.
    Il famigerato VCDS non cava il ragno dal buco per cui bisogna proseguire le ricerche a tentoni.
