Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Sistema Serbatoio anomalia! Contattare officina
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Pure x mè il problema è elettrico, resta da capire dove.
    Il fatto che sia intervenuto alle verifiche sia elettrauto che centro service senza risolvere, mi trova spiazzato.
    Strano che un service Audi tenga un auto 2 mesi senza risolvere il problema.
    Altro dubbio è, il serbatoio x quattro è munito di 2 livelli benzina, il fatto che siano ceduti entrambe nello stesso tempo lo trovo particolare.
    Da quanto emerge dalla discussione, l'auto è stata ferma 1 anno prima del presente problema.
    Ora, sarebbe curioso sapere anche, dove sia stata ricoverata l'auto in questo tempo.
    Se in un box al chiuso e/o all'aperto, nel secondo caso tra sbalzi di temperatura caldo/freddo e condensa, alcuni contatti della linea serbatoio si possano essere ossidati.
    Apr 2023
    Audi S3 8v 2015 S-Tronik
    per "partire da zero", prova a cancellare gli errori in memoria, usando il comando "clear all dtc" del vcds.
    se gli errori ri-compaiono, sempre identici (come tu ci dici), almeno avranno la data odierna...
    con il vcds, si puo' anche fare il test degli indicatori (dentro il quadro strumenti=centralina 17).
    Si utilizza il menu "output test" del vcds: vedrai che si accendono tutte le spie, e tutte le lancette vengono portate a meta' della loro scala.
    verifica se la tua lancetta del livello carburante "risponde" a quel test (magari non si muove affatto, se per ipotesi fosse rotto il circuito dentro il quadro strumenti -visto che tutto il resto dei componenti li hai messi nuovi, il danno potrebbe essere dentro il quadro-).
    tu adesso ci dirai che hai già provato anche questo test!!
    considera che nel forum si ragiona con buona volonta', ma si va a tentativi (senza poter provare la macchina, senza poter misurare col tester i parametri ecc ecc, anche il più bravo meccanico va x tentativi ed esclusioni).
    Ho provato il test quadro strumenti e funziona tutto perfettamente, compreso indicatore benzina
    Già con una scansione non è facile risalire ad un problema (in generale), visto che alcune cause possono verificarsi a cascata del problema. Per questo ti chiedevo di partire da un punto zero, almeno per quanto riguarda questa tua nuova discussione/problema.
    Io/noi non possiamo immaginare cosa tu possa aver fatto nel concreto per risolvere il problema, anche se parzialmente documentato.
    Ti lascio scansione completa come richiesto:
    VCDS
    Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: Release 22.10.0(x64) Data version: 20221026 DS344.0
    www.Ross-Tech.com
    Dealer/Shop Name:
    Workshop Code: 000 00000 000000
    Self-Diagnosis Log
    Saturday,27,January,2024,13:01:14:00009
    VIN: WAUZZZ8V2FA143663 License Plate:
    Mileage: 140158km-87090mi Repair Order:
    Chassis Type: 8V-AU37 (5Q0)
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 42 44 52 55 5F A9
    VIN: WAUZZZ8V2FA143663 Mileage: 140158km-87090miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 2
    Address 01: Engine (J623-CJXC) Labels:. 06K-907-425-V1.clb
    Part No SW: 8V0 906 259 A HW: 06K 907 425 B
    Component: 2.0l R4 TFSI H13 0003
    Revision: --H13--- CVN: 9980A307
    Coding: 0A1D00322426010B2004
    Shop #: WSC 06314 790 00021
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0208V0906259A 001005
    ROD: EV_ECM20TFS0208V0906259A.rod
    VCID: 3E738BFFA177BC7DB0-806A
    VINID: 9D196AAAA2260964411031860CF84CF250
    2 Faults Found:
    22063 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
    U0423 00 [039] - -
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 140158 km
    Date: 2024.01.27
    Time: 12:54:55
    Engine RPM: 0.00 /min
    Normed load value: 0.0 %
    Vehicle speed: 0 km/h
    Coolant temperature: 32 °C
    Intake air temperature: 17 °C
    Ambient air pressure: 990 mbar
    Voltage terminal 30: 12.246 V
    Unlearning counter according OBD: 40
    Engine: operating status: ES
    ECU_STATE: ENG_STOP
    Engine oil temperature: 14.0 °C
    Time since engine start: 0.0 s
    T_ES: 0 min
    Cruise control switch actuation-Main switch: Not operated
    Cruise control switch actuation-Set: Not operated
    Cruise control switch actuation-Resume: Not operated
    Cruise control switch actuation-Status: OK
    Cruise control switch actuation-Accelerate: Not operated
    Cruise control switch actuation-DELAY: Not operated
    Cruise control switch actuation-Cancel: Not operated
    Cruise control switch actuation-Main switch hardware: operated
    Cruise control switch actuation-Coding: plausible
    Cruise control switch actuation-Limit function: not selected
    Cruise control switch actuation-Limit button: Not operated
    Cruise control switch actuation-Main switch CAN: operated
    Cruise control switch actuation-Large increment: Not operated
    Cruise control switch actuation-Control component verified: Yes
    STATE_ERR_ABC_PRED: 0
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 3
    22092 - Implausible Data Received from Instrument Panel Control Module
    U0423 00 [039] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 140158 km
    Date: 2024.01.27
    Time: 12:54:55
    ECU_STATE: ENG_STOP
    T_ES: 0 min
    Readiness: 1110 0001
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 4
    Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
    Part No SW: 0D9 300 012 L HW: 02E 927 770 AQ
    Component: DQ250-6A MQB H53 4517
    Revision: 05853104 Serial number: TFK01502210700 CVN: 0000C680
    Coding: 0014
    Shop #: WSC 04742 780 00200
    ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
    ROD: EV_TCMDQ250021.rod
    VCID: 1F4D567B06BDD5759B-804A
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
    Part No SW: 3Q0 907 379 Q HW: 3Q0 907 379 F
    Component: ESC H42 0610
    Revision: 00000000 Serial number: 60615000003478
    Coding: 30F16BA254242A6F037D070641C6690CD62A54C0E08296F702 4100788208
    ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod
    VCID: 489FED27F3B3F2CD0A-801C
    Address 08: Auto HVAC (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb
    Part No SW: 8V0 820 043 C HW: 8V0 820 043 C
    Component: AC Automat H13 0060
    Revision: 20027000 Serial number: 00000000580456
    Coding: 00000004000000011000000000001100
    ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008020
    ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
    VCID: 326BAFCF652F681D44-8066
    Humidity sensor: exterior:
    Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
    Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003
    Serial number: 1658C697000000000001
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 5
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
    Component: BCM MQBAB H H18 0137
    Serial number: 01011505805694
    Coding: 04041C42C20106FD03044004B31C07A8000000000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
    ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
    VCID: 000F35079B030A8D82-8054
    Wiper motor control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
    Component: WWS370 150219 042 0580
    Serial number: 150221031957
    Coding: 0A47F7
    Rain/Light Recognition Sensor:
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Serial number: 23757171
    Coding: 00006C
    Light switch:
    Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 AA HW: 8V0 941 531 AA
    Component: E1 - LDS MQB H05 0032
    Serial number: 18 12 2014 00000825
    Anti-theft alarm system sensor:
    Subsystem 4 - Part No SW: 8V0 951 177 HW: 5Q0 951 172
    Component: Sensor, DWA 005 0315
    Serial number: 000000000ZY150333P56
    Alarm horn:
    Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
    Component: Sirene, DWA 004 0311
    Serial number: 00000000000031865825
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 6
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-294.clb
    Part No SW: 5Q0 919 294 J HW: 5Q0 919 294 A
    Component: PARKHILFE 8K H03 0051
    Revision: -------- Serial number: 39391505604141
    Coding: 0030050011
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
    ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
    VCID: 428BFF0FD58FD89DD4-8016
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 7
    Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
    Part No SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N
    Component: AirbagVW20 011 0361
    Serial number: 003M2R0AM7Z%
    Coding: 98CCC0000C0000005C540000004800000065
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
    ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
    VCID: 4B95D22BE2C519D527-801E
    Crash sensor for side airbag: driver side:
    Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 502 15
    Component: SideSensor_Df 001 0887
    Serial number: 357670000000A09C731R
    Coding: 2D2D2D
    Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
    Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 002 502 15
    Component: SideSensor_Pf 001 0887
    Serial number: 358670000003609C731R
    Coding: 2D2D2D
    Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
    Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 902 15
    Component: SideSensor_Dr 001 6149
    Serial number: 35165029B1993FB4618N
    Coding: 2D2D2D
    Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
    Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 902 15
    Component: SideSensor_Pr 001 6149
    Serial number: 35265029B1993FB3E02O
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for front airbag: driver side:
    Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 402 301 15
    Component: FrontSensor_D 001 6149
    Serial number: 355650299192BC71337E
    Coding: 2D2D2D
    Driver's side crash data pedestrian protection:
    Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 302 15
    Component: PedP_Sensor_D 001 6149
    Serial number: 22865029B1993FC2919T
    Coding: 2D2D2D
    Passenger's side crash data pedestrian protection:
    Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 302 15
    Component: PedP_Sensor_P 001 6149
    Serial number: 2296502991993FC480EX
    Coding: 2D2D2D
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 8
    Center pedestrian protection crash sensor:
    Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 902 15
    Component: PedP_Sensor_C 001 6149
    Serial number: 2306502A5198E155D317
    Coding: 2D2D2D
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 5Q0-953-549.clb
    Part No SW: 8V0 953 521 BP HW: 5Q0 953 549 C
    Component: Lenks. Modul 002 0110
    Revision: -------- Serial number: 26021508491072
    Coding: A418
    ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 017001
    ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_AU37.rod
    VCID: 09192823A8394BC5D5-805C
    No ASAM data for: "EV_SMLSKLOMQB" (AU37)
    Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    Part No SW: 8V0 920 871 D HW: 8V0 920 871 D
    Component: KOMBI H02 4292
    Coding: 07AD080A2B8000080401E8001000000000000000
    ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
    VCID: 3D718CF3AC71A765A9-8068
    1 Fault Found:
    9453074 - Fuel Level Sensor 1
    B103E 1B [009] - Resistance Too High
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 225
    Mileage: 140158 km
    Date: 2024.01.27
    Time: 12:54:54
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 9
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
    Component: GW MQB High 128 1204
    Revision: -------- Serial number: 0003149302
    Coding: 030100043F085A005B0002681C0B0000000101000000000000 0000000000
    GVL: 01D43C1000000000400C10000000C800000000000000000000 00000000000000
    ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
    ROD: EV_GatewLear_011.rod
    VCID: 72EB6FCFA5AF281D84-8026
    Generator:
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 C HW: 8U0 951 528 C
    Component: E221 - MFL H02 0014
    Serial number: 21 02 2015 A0068957
    Battery Monitoring Control Module:
    Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
    Component: J367-BDMConti H02 1011
    Serial number: 74185703001502190080
    Address 22: AWD (J492) Labels:* 0CQ-907-554.clb
    Part No SW: 0CQ 907 554 D HW: 0CQ 525 130
    Component: Haldex4Motion H52 7082
    Serial number: HA1-00027.01.15
    Coding: 0001
    ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002013
    ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod
    VCID: 4683E31FF9A7E4BDF8-8012
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
    Part No SW: 5Q0 959 593 D HW: 5Q0 959 593 B
    Component: TSG FS 020 0028
    Serial number: 150215BBE15473
    Coding: 001C0E205C00040100001002
    ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 10
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb
    Part No SW: 3Q0 909 144 H HW: 3Q0 909 144 H
    Component: EPS_MQB_ZFLS 505 5061
    Coding: 8103
    ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
    ROD: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.rod
    VCID: 377D9EDB8E4D8D3573-8062
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
    Part No SW: 5Q0 959 592 D HW: 5Q0 959 592 B
    Component: TSG BFS 020 0028
    Serial number: 130215BBD01753
    Coding: 001C06205E00040100001002
    ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
    ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 4189F003D089C385CD-8014
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 11
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
    Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
    Component: AFS-ECU H01 0091
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 01AA00002B230200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
    ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB.rod
    VCID: 3F8DF6FBA67DB575BB-806A
    Left LED Headlamp Power Output Stage 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LED LeiMo li. H07 7560
    Coding: E00100
    Right LED Headlamp Power Output Stage 1:
    Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J HW: 7PP 941 472 J Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LED LeiMo re. H07 7560
    Coding: E00100
    Left Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 3 - Part No SW: 7PP 941 329 M HW: 7PP 941 329 M Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo links H01 7050
    Coding: E00100
    Right Headlamp Power Output Stage:
    Subsystem 4 - Part No SW: 7PP 941 329 M HW: 7PP 941 329 M Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo rechts H01 7050
    Coding: E00100
    VCDS
    Self-Diagnosis Log
    Page 12
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* None
    Part No SW: 8V0 035 043 S HW: 8V0 035 043 D
    Component: MU-H-N-EU H44 0356
    Serial number: A303C0F7534761
    Coding: 01730001FF0A000021110001000A00002F00020501000100DE
    ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001040
    ROD: EV_MUHig6C3HBAS_VW48.rod
    VCID: 408FF507DB83CA8DC2-8014
    Data carrier:
    Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 800 PT HW: -----------
    Component: ECE 2015 --- 0098
    Serial number: --------------------
    Multimedia System 1:
    Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 604 C HW: 8V0 919 604 C
    Component: DU High H49 0014
    Serial number: AUZ8Z9EY202RVZ
    Multimedia system control head:
    Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 K HW: 8V0 919 614 K
    Component: ControlUnit_H H81 0816
    Serial number: C1000025111400030306
    Compact disc data bank:
    Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG HW: -----------
    Component: Gracenote --- 1010
    Address A9: Struct. Borne Sound (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
    Part No SW: 8V0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
    Component: SAS-GEN 2 H06 0012
    Serial number: 150213201680
    ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
    ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
    VCID: 7DF14CF3ECF16765E9-8028
    End-------------------------(Elapsed Time: 04:13)--------------------------
    Si trova questa serie di informazioni sul problema https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...76427-0001.pdf
    Sembra che ci siano problemi elettrici ai fili della pompa carburante.
    Senza altre indicazioni guarda bene tutto in quella zona perchè poi ti resta solo da andare in Audi.
    Purtroppo sono le prime cose che ho controllato sia io che l elettrauto che i meccanici.. fasci cavi spinotti ossidazioni ecc...
    Ho provato anche a testare la batteria. Come voltaggio ci siamo e come amperaggio invece a macchina spenta e chiavi staccate da quadro ho 4,5 Ah di consumo anomalo che si risolve quasi totalmente staccando questi fusibili:
    Abitacolo
    F5 Gateway
    F7 Unità di controllo clima/Risc,leva selettrice,bobina/relè lunotto
    F8 Diagnosi,interruttore freno a mano,interruttore luci,sensore lum/pioggia, illum interna
    F10 Display
    F12 Componenti MMI
    F25 Porta conducente/ vetri elettrici
    F40 Accendi sigari
    F39 Porta passeggero / vetri elettrici
    Motore
    F17 Centralina ESC
    F13 Centralina cambio automatico
    F7 Componenti motore, pompa acqua
    Ci può stare come assorbimento? Non è un po' troppo? Non è che magari c'è in corto o simile qualche centralina e rompe le balle al can bus dell'auto?
    Mi hanno parlato inoltre di magneti dentro il serbatoio che sono sporchi. Esistono? Dove sono allocati? Mai visti in vita mia. Ho guardato alla veloce ma mai notato nulla
    L'auto è stata ferma 5 settimane, pari a 1 mese e 1 settimana fuori all'aperto e intemperie in pieno inverno.. Tutto gennaio 2023 praticamente.. Contatti ossidati non ce ne sono.. mi sono ripassato tutte le spinette con il riattivatore x contatti
    Thanked: 766
    uno dei tuoi codici di guasto dice "fuel level sensor 1 - resistance too high"
    traducendo in senso letterale, sembra difettoso il galleggiante n. 1. (e invia un segnale fuori dal range previsto di fabbrica: il segnale e' "troppo alto").
    Sembra di capire che quel segnale arrivi correttamente al quadro, quindi per deduzione logica mi viene da pensare che i cablaggi/spinotti siano integri.
    (se ci fosse un errore "no signal", oppure "open circuit" si potrebbe pensare al cablaggio interrotto. Fai una prova: stacca il connettore della pompa/galleggiante e ripeti la diagnosi; vedi subito quale tipo di codice di guasto ti esce, con i fili "interrotti")
    tu scrivi che hai già messo 2 ricambi nuovi, dentro al serbatoio. Per sfiga saranno difettosi?? (che ne so: hanno preso una botta durante il trasporto?). Ma e' quasi impossibile che entrambi siano difettosi.
    oppure non e' il modello specifico per la S3 del tuo anno? (cioe' quel galleggiante e' "tarato" su un altro serbatoio, e invia segnali differenti, che la tua 09 non riconosce?? boh. Siccome ci sono mille varianti di ogni ricambio, e' facile confonderli).
    i magneti sono dentro la scatoletta dove e' fissato il galleggiante.
    da quanto ho capito io, il galleggiante muovendosi "allinea" in modo differente i magneti, che a loro volta variano il valore di resistenza elettrica nel circuito. Tutto questo meccanismo genera il segnale del livello.
    visto che i pezzi sono nuovi, e' difficile pensare che i magneti siano sporchi. (se proprio vogliamo pensare a un difetto, io ritengo più probabile che si sia rotto qualcosa, nel trasporto, come ho scritto sopra).
    l'assorbimento sulla batteria a me sembra troppo alto: con quei valori, se lasci l'auto ferma, la batteria si scarica molto alla svelta!
    per logica, un paio di minuti dopo la chiusura della macchina, tutte le centraline vanno in "sleep", e l'assorbimento elettrico si avvicina a zero.
    Un minimo assorbimento rimane sempre, a macchina spenta, ma di solito si parla di milli-amperes (es: l'antifurto continua a lavorare, e ovviamente ha bisogno di corrente).
    tu ci parli di 4,5 amperes. E' troppo. Stiamo parlando di un ordine di grandezza 100 volte superiore al normale;
    forse hai letto male la scala di misura, sul tester ? E in realta' sono 45 milli-amperes??
    comunque bisogna capire cosa rimane acceso e mangia corrente. E' un bel mistero.
    tu hai staccato 10-15 fusibili: tutti quegli utilizzatori succhiavano corrente?? Tutti quegli utilizzatori sono in andati "in tilt" contemporaneamente?? e nessuno di lororaggiunge la condizine di "sleep"? E' strano.
    in teoria la diagnosi indica "quescient current" (o una frase simile), in caso di assorbimento anomalo, dentro una centralina.
    ma nella tua diagnosi non compare nulla del genere (quindi non abbiamo elementi da cui partire, per scovare se c'è veramente un assorbimento anomalo).
    con un caso come il tuo, non e' per nulla facile capire e intervenire, specialmente da un forum.
    (e tu ci dici che anche mamma Audi ha tenuto in officina la macchina per 2 mesi, e per logica hanno fatto tutte le prove immaginabili, purtroppo senza risolvere).
    Ultima modifica di gian8p; 02-02-2024 alle 11:27
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da MattyS3 Visualizza Messaggio
    Ho provato il test quadro strumenti e funziona tutto perfettamente, compreso indicatore benzina….
    ….Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    1 Fault Found:
    B103E 1B [009] - Resistance Too High….
    Intanto abbiamo la notizia che il quadro strumenti è OK e il sistema vede l’indicatore livello interrotto “Resistance too high” come se fosse interrotto il reostato dell’indicatore/i di livello o il collegamento elettrico.
    ….Ho provato anche a testare la batteria. Come voltaggio ci siamo e come amperaggio invece a macchina spenta e chiavi staccate da quadro ho 4,5 Ah…Ci può stare come assorbimento? Non è un po' troppo? Non è che magari c'è in corto o simile qualche centralina e rompe le balle al can bus dell'auto?...
    A quadro staccato e chiavi in tasca quando attacchi il multimetro (tester) in serie puoi avere un picco di attivazione di quell’ordine ma poi il consumo si deve attestare su poche decine di mA e non a valori dell’ordine di Ampere come segnali.
    Per la misura precisa si stacca la batteria e si mette in serie il multimetro cortocircuitato da un filo (shunt).
    Dopo il collegamento si apre il filo in parallelo al multimetro e si legge la corrente indicata dallo strumento.
    Così abbiamo il valore del consumo a quadro spento.
    Purtroppo quegli errori sono tanti e spero che Audi risolva o ti dica cosa farebbe e per quanti Euri
    Edit:
    Fai vedere la mia nota all'elettrauto e poi guardate bene se causa pioggia si è allagata, se è stata avviata con un booster e inoltre dai un'occhiata da sotto: nel forum è apparso anche uno che aveva avuto un problema di cavi rosicchiati dai topi!
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah, la diagnosi riporta al problema sensore carburante 1.
    Tu dici che sia elettrauto e Audi non trovano il problema, il che mi lascia basito che Audi ti abbia liquidato senza una soluzione valida.
    Non comprendo neppure il motivo di aver sostituito 2 pompe benzina, quando il problema è il solo livello.
    Non sò quanto possa valere...prova a verificare il connettore che arriva dalla centralina serbatoio al montate, se ci possano essere alcuni contatti ossidati e/o trovi alcune magagne.
    Uno sguardo lo potresti dare anche al connettore centralina motore.
    p.s Hai per caso avuto sinistri?
  7. #26
    Apr 2023
    - Ho controllato se gli ohm rientravano nei range che vuole l Elsawin e sono tutto ok quindi deduco che entrambi i galleggianti sono funzionanti in modo corretto. Le pompe le ho ordinate con lo stesso codice riportato sopra e indicava che la mia auto era compatibile.
    - Per i magneti deduco allora che non li ho poichè c'è una resistenza variabile e questi magneti mai visti neanche smontando la pompa su banco.
    - La scala dovrebbe esser corretta perchè imposto lo strumento su 10Ah e segna 4,5Ah circa.
    Edit:
    - Per misurare gli Ampere ho staccato il negativo e con il tester ho fatto il ponte impostandolo a 10Ah, infatti misura 4,5Ah
    - La macchina non si è allagata e non è entrata neanche una goccia d'acqua, non è stata avviata con un booster ma accesa con batteria un po' debole. Per i cavi rosicati potrebbe essere dato che in quella zona qualche topo gira ogni tanto. Ma non saprei manco dove guardare che abbia rosicato cavi
    Questo connettore che mi dici dovrebbe esser solo del secondo galleggiante nella botola dietro il guidatore, corretto? Perchè gli altri ho visto che scorrono nel battitacco lato passeggero.
    Proverò in questi giorni a smontare anche quel lato e controllare che sia tutto in ordine.
    Grazie mille
  8. #27
    Thanked: 568
    - Per misurare gli Ampere ho staccato il negativo e con il tester ho fatto il ponte impostandolo a 10Ah, infatti misura 4,5Ah...
    Posso solo dirti che quel consumo è circa 100 volte quello dovuto.
    Fai investigare perchè a quadro spento, porte chiuse e chiavi in tasca si può parlare di 45mA circa.
