Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: Valvola EGR da sostituire
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Grazie per i video ma purtroppo non vanno bene.
    La mia Q5 è fine 2011 e monta motore codice CGLB
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da Carlos_85 Visualizza Messaggio
    ...La mia Q5 è fine 2011 e monta motore codice CGLB
    Qualcosa si trova
    https://www.youtube.com/watch?v=QlLT...aringbahSydney
    https://www.youtube.com/watch?v=pToq...aringbahSydney
    Più per la pulizia che per il montaggio
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Si infatti per la pulizia ho trovato diversi video.
    In quello che hai linkato tu noto, nella part1, che lui smonta 2 valvole... Questo mi ha confuso ahah.
    Il meccanico mi aveva indicato solo la valvola a sinistra del motore (guardandolo frontalmente)... Nel video si vede anche un altro blocco più piccolo a destra del motore...
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Ho provato oggi a smontare qualcosa ma mi sono dovuto bloccare sia perchè non sono riuscito a smollare le fascette che tengono attaccati i tubi e sia perchè non sono riuscito a tirare fuori tutto il blocco in plastica che sta a sinistra (non conosco il nome sinceramente)
    Ho però smontato il coperchietto della valvola egr...dove sta il circuito e i sensori per intenderci...e risulta tutto ossidato.
    Potrebbe stare qui il problema? Del perchè non arriva corrente...
    Ho provato con del WD-40 ma la spia motore non è andata via...andrebbe resettata per capire se la valvola adesso comunica?Immagine WhatsApp 2024-02-04 ore 18.25.31_c6a25cc7.jpg
    Apr 2011
    Como (CO)
    audi a4 avant 2000 tdi s-line
    Non credo sia l'ossidazione il problema, anke perché il coperchio ha tanto di guarnizione
    Se il problema viene risolto, spia fuori o no, la valvola funziona uguale (risolvendo, anke se hai fuori la spia, non devi per forza resettare, la spia in se non inibisce il funzionamento).
    Per togliere le fascette, se sono quelle che penso io, ci vuole la sua pinza, sennò è veramente difficile toglierle....
    Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 19.34.15 ---------- Previous post was at 19.33.22 ----------
    Dovresti postare delle foto, così da essere piu di aiuto
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Ho allegato la foto del coperchio e dei circuiti...sono molto ossidati...quindi non pensi che qualche componente li dentro si sia guastato?
    Perchè muovendo gli ingranaggi (questi Immagine WhatsApp 2024-02-04 ore 18.25.30_3c6c635f.jpg), vanno bene...non sono assolutamente bloccati...e credo siano questi a far muovere la valvola
    La foto del coperchio la trovi nel precedente messaggio
    Apr 2011
    Como (CO)
    Puoi provare con lo spray pulisci contatti.....
    Magari la meccanica e l'attuatore elettrico sono buoni..... Basta un sensore di posizione guasto che elettronicamente non te la fa più azionare..... Ti dico questo perché a me si era guastata la valvola soft off (quella che riduce l'oscillamento del motore quando si spegne), provandola a banco con il 12 volt diretto sull'attuatore funzionava, ma poi attreverso il suo connettore che poi andava ad alimentare 2 sensori di posizione..... Non c'era verso....
    Solo la calotte con i sensori non te la vendono...... Mi è toccato cambiare l'intera valvola
    ---------- Post added at 20.08.04 ---------- Previous post was at 20.06.23 ----------
    Sarebbe una bella cosa se avessi un conoscente con la stessa auto e valvola.... E riuscire a montarla per prova...
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Eh si, non credo si sia risolto perché la spia del motore è ancora accesa... Proverò a fare qualche km. E provo anche a spruzzare qualche attivatore.
    Mi dovrei munire di OBD e resettare l'errore forse...
    Jun 2019
    Pavia (PV)
    Q5 2.0 TDI
    Secondo voi è follia prendere uno spray per pulire l'egr senza smontarla?
    ho visto dei video in cui spruzzano questo spray all'interno del condotto ad auto accesa
    o si rischia di fare piu danni che altro?
    Apr 2011
    Como (CO)
    Buongiorno, se ti procuri una obd per diagnosi è tanta roba...... A parte azzerare le spie (se il problema non si risolve, la spia ricompare immediatamente), nei vari menù c'è la possibilità di eseguire a ciclo un test dei vari attuatori, egr compresa,e già da li puoi sapere se il suo funzionamento è ok oppure no, oltre poi alla scansione che esegue solitamente, dove avrai poi un elenco degli errori sporadici e non.
