Hai ragione: il documento da compilare contiene dati che non sono alla portata di tutti e non sono disponibili sulla carta di circolazione.
Serve anche il libretto uso e manutenzione e un po' di cultura nel settore e magari tutto questo non basta.
Primo passo: senti il Club che hai pagato. Non sono forse competenti ma possono accedere alla biblioteca ASI e quindi possono prendere una A3 2001 con motore AGU e copiare i dati. Attento alle possibili variabili perchè nel mio caso hanno scritto che le marce erano 6 perchè esiste anche la 6 marce, ma io ne ho 5! Poi hanno messo che i fendinebbia non ci sono perchè nella TT ci sono nei fari e loro li cercavano nel paraurti! Quindi il documento che preparano va verificato perchè se prendono una A3 con motore AGU ma marce o porte diverse dalla tua cambiano pesi e descrizione.
Comunque se lo compilano ci chiappi al 90-95% e poi puoi fare un riscontro delle cose macro (il tuo motore ha 4 cilindri, è a benzina, il cambio ha Xmarce, ha n assi di trazione, la carrozzeria ha tot porte e così via.
Ti resteranno dei dubbi e magari possiamo aiutarti....
