Confermo che anche in Toscana si spende di più.
Questo era emerso anche quando il mio amico mi aveva dato le cifre a Torino.
Per non parlare dell'Emilia Romagna, dove il bollo risulta scontato al 100% (gian8p mess. 12)
50 più 115 fa 165.
(si puo' intendere: 50 al club locale + 115 all'ASI, per la loro tessera annuale e pratica CRS??)
nel tuo "in totale" c'e' forse un errore di battitura?
o ci sono altri dettagli burocratici, per cui paghi solo 115?
ci spieghi bene le tariffe che ti hanno proposto?
non lo dico mica io, ma il sito della mia regione: https://finanze.regione.emilia-romag...to-della-tassa
scorrere il testo verso il basso, fino al paragrafo "veicoli 20-29 anni"
(link gia' presente nel mio mess #14, ma lo rimetto volentieri. Avevo messo anche un link dal sito ACI= una tabella comprendente tutte le regioni, ma e' incompleta/poco chiara).
L'EMILIA ROMAGNA quindi pare piu' generosa verso le auto storiche= esenzione= 100%;
altre regioni invece propongono "riduzione" = 50% ecc.
bisogna in ogni caso avere iscrizione ASI e relativo CRS, da annotare sulla carta di circolazione (quindi dopo aver pagato il club locale, e pagato Asi, si paga pure una agenzia pratiche auto e qualche bollettino alla Motorizzazione, per registrare il CRS sul libretto di circolazione. I costi crescono ancora di qualche decina di euri).
Ultima modifica di gian8p; 19-02-2024 alle 20:21
Martino Papesso (20-02-2024)
Gian8p ho pagato ,solo al club locale, un totale di 165 €. Grazie di averlo fatto notare.
al club, hanno fatto le foto e raccolto i documenti della macchina? hanno controllato qualcosa in particolare sul veicolo? (le condizioni meccaniche, ecc).
Ti hanno segnalato qualche dettaglio della macchina "non conforme= es: troppa usura", oppure "non originale", che quindi devi sostituire/sistemare?
oppure tutto il fascicolo e' completo, e' stato vidimato dal club senza fare tante storie, ed e' pronto per invio all'ASI??
Bon. Il grosso del lavoro e' fatto. Fra qualche settimana ti viene consegnato il CRS e sei vicino al traguardo : manca solo registrazione sul libretto di circolazione.
Quest'ultima operazione te la fa direttamente il club, o devi andare tu presso una agenzia pratiche auto? (es. ACI/sportello telematico dell'automobilista, ecc?)
Martino Papesso (21-02-2024)
Ciao Gian8p. Mi sono state fatte le foto prescritte e mi è stata controllata la vettura. Ora sono in attesa della tessera.Successivamente il club richiederà che venga rilasciato il CRS all'ASI previa mia compilazione di un libretto.
Ciao,
chiederei un aiuto avendo questo libretto di circolazione(con dati personali occultati)
al fine di compilare quel modulo
Grazie per la collaborazione.
Ovvero :
dove trovo l'indicazione del
-tipo o numero motore
-tempi e combustibile , cosa devo scrivere?
-numero dei cilindri? Quale è?
-cilindrata totale , quale è?
ecc. cc.
in generale, nel retro del libretto di circolazione trovi la "legenda", che spiega cosa significa ogni sigla.
a memoria ricordo qualche sigla, ma verifica con calma perchè potrei sbagliare!
ad es. P.1 = cilindrata.
P.2 = potenza max in Kw.
P.3 = tipo di carburante.
P.5 = sigla del motore. (da qui, con ricerca google, trovi alesaggio, corsa, e altri parametri)
S.1 = numero di posti a sedere.
ecc ecc.
poi ci sono mille pagine in rete che spiegano le sigle sul libretto meglio di me! esempio:
https://www.quattroruote.it/guide/Ca...-si-legge.html
ho scelto il sito quattroruote, son sul mercato da decenni, quindi lo ritengo affidabile, ma ce ne sono molti altri.
Ultima modifica di gian8p; 25-02-2024 alle 15:12
Martino Papesso (25-02-2024)
So che vi è una legenda nel retro del libretto di circolazione solo che non è chiaro se quanto specificato nella legenda coincida con quanto mi viene richiesto.
TIPO DI MOTORE che voce è nella legenda? Ed è un dato presente sul libretto di circolazione?
Alla voce "P" nel libretto di circolazione vengono specificate determinate caratteristiche del motore.
Solo che non so con certezza che devo scrivere alla voce 'tipo di motore'. Forse devo scrivere 'AGU' , forse altro.
E' quello che chiedo per qualsiasi voce richiesta.
Numero cilindri: non so dove guardare sul libretto di circolazione.
Lo stesso dicasi per 'tempi e combustibile','alesaggio/diametro(mm)','corsa(mm)',giri,velocità massima(km/h), tipo di trasmissione, ecc.
Ad esempio i giri del motore vengono specificati nel libretto di circolazione?
Se no, come faccio a ricavarli?
Come faccio sapere il numero da scrivere?
La trasmissione della mia vettura è a cinghia,ad albero, a catena a semi albero o diretta?
Rapporto finale quale è?
Questo vale per qualsiasi dato richiesto.
Ultima modifica di Martino Papesso; 25-02-2024 alle 13:28
prova a partire dalla sigla AGU: fai una ricerca in rete, ci sono molte schede tecniche. (che mostrano: alesaggio, corsa, tipo di distribuzione, consumi dichiarati dalla casa, ecc ecc).
esempio: https://cinghiaocatena.com/motori/vag-agu/
sono dati molto specialistici, e in gran parte rimangono sconosciuti, per la maggior parte dei clienti.
bisogna quindi sperare che i siti amatoriali , in rete, siano aggiornati e affidabili... (vale la pena confrontare più di un sito).
per non rischiare errori potresti richiedere una "tabella ufficiale" dei dati tecnici del motore AGU, alla conce Audi della tua zona. (purtroppo non sono mai molto collaborativi, ma un tentativo si puo' fare).
se non ottieni quella stampa, l'unica soluzione e' andare al tuo club, e chiedere aiuto per la compilazione della modulistica Asi.
Il club ha sicuramente i contatti giusti per ottenere i dati tecnici. (e' il suo scopo sociale...)
diciamo che gli specialisti sono dentro il club, e tu li stai pagando (= tessera), per accedere ai loro servizi.
In teoria dovrebbero assisterti nelle pratiche, o no??
altro non mi viene in mente.
E' forse quella la scheda della mia vettura? https://www.linkmotors.it/scheda-tec...Pn8bFsZH9sTIO4
Fra questi 5 modelli di audi come individuo quale sia la mia?
Eccoli : audiA3.JPG
Con il codice VIN pare la mia sia stata prodotta nel 2000.
Ultima modifica di Martino Papesso; 25-02-2024 alle 18:40
