Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Cambio automatico Audi Q3 177cv anno 2014 8U...richiesta informazioni per cambio olio
    Nov 2016
    audi a6 avant,audi tt,audi Q3
    Predefinito Cambio automatico Audi Q3 177cv anno 2014 8U...richiesta informazioni per cambio olio
    Ciao a tutti ,devo fare il cambio olio e filtro dell'auto di mio padre ,una q3 del 2014 2.0 177cv motore 8U.
    Di solito sulla coppa delle altre audi trovavo il codice del cambio ,ma in questa non trovo nulla.
    Vorrei capire ,se qualcuno di voi puo' aiutarmi dove trovare il codice cambio per capire che olio ci va inserito.
    Non mi sembra di montare cambio della ZF come nella mia a6.....
    Il filtro è alto e ci si accede da sopra il motore e non basso come nella a6,dove, aprendo la coppa lo sfili giu da sotto.
    Vorrei capire anche se c'è una tabella con tipo di olio da metterci e magari anche la capicità fisica del cambio,compreso filtro..
    Inoltre so' che ci vuole una pompa a pressione con un attacco apposito per spararci su l'olio da sotto...qualcuno di voi mi sa' dire
    cosa prendere come kit pompa?
    Thanked: 767
    il codice del cambio lo trovi nel libretto tagliandi oppure nel vano ruota di scorta.
    in entrambi i casi, si tratta di un adesivo, che contiene svariate sigle e codici, che identificano motore, cambio, vernice, accessori, ecc.
    il codice motore lo trovi anche nel libretto di circolazione, al punto P.5 (e il tuo codice motore di sicuro non e' 8U).
    in rete in passato io avevo consultato carirac.com, un sito che mostra mille tabelle con i dati tecnici di tanti veicoli (sigle e quantità in litri dei vari liquidi motore, misure delel gomme e dei freni, pesi e ingombri dei vari telai, ecc ecc).
    Non uso più quel sito da tempo, non so se sia ben aggiornato (magari il sito ha chiuso del tutto!).
    per inserire l'olio nel cambio automatico, probabilmente puoi usare la sede del filtro (prima di montare il filtro nuovo, ovviamente).
    in quel modo non devi "tribolare" con la pompa (forse ci impieghi più tempo, ma almeno non devi comprare nulla).
    io l'ho fatto con il cambio automatico 02E della mia A3, senza problemi. (NB: il tuo cambio sara' sicuramente diverso, verifica con calma se la zona filtro e' accessibile x inserire l'olio nuovo).
