Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: spia candele
    New Entry L'avatar di mrs simo
    Jul 2018
    q7 tdi
    Predefinito spia candele
    Buonasera a tutti.
    Questa mattina mi si è accesa una spia simile a quella delle candelette , gialla attorcigliata e mi sono accorta che ad un certo punto la macchina mentre ero in autostrada mi è andata in protezione. Nel pomeriggio l'ho portata da un meccanico e l'ha messa sotto centralina . Ha evidenziato l'errore che vi illustro in fotoFOTO ERRORE.jpg.
    Dopodichè si è spenta la spia ma si è accesa quella gialla dell'avaria motore.
    Secondo voi cosa può essere?
    grazie come sempre
    Simonetta
    Thanked: 766
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P0403/001027
    nel link spiegano il significato del codice di guasto P0403. Mi fido del sito ross-tech: son quelli che hanno creato la diagnosi "vcds".
    (ma in rete ci son altri siti simili; puoi ripetere la ricerca col codice P0403, e confrontare i risultati).
    in senso generale, si tratta di un problema alla valvola egr.
    le cause di guasto possono essere varie, ma leggendo nei forum, la piu' frequente pare che sia l'accumulo di fuliggine e morchie.
    col tempo, quei residui tappano il condotto o bloccano il movimento della valvola stessa.
    molti utenti hanno smontato e pulito il tutto0 (usando raschietti e solventi, e mettendoci moolta pazienza e manualità); di solito dopo la pulizia il sistema egr torna a funzionare.
    alcune volte il guasto colpisce la parte elettrica della valvola (si brucia il motorino che muove fisicamente la valvola , ecc); a quel punto bisogna sostituire la valvola.
    (il tuo vero guasto lo si vede solo "sul campo", smontando e testando i pezzi; dal forum si possono solo fare ipotesi).
    stesso discorso per il codice P149C; fai una ricerca in rete e capisci a grandi linee a cosa corrisponde (poi ci vuole sempre un meccanico che smonti e testi i pezzi)
    presumibilmente si e' guastata/bloccata la pompa elettrica che fa circolare liquido refrigerante nel circuito della egr.
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da mrs simo Visualizza Messaggio
    ...Dopodichè si è spenta la spia ma si è accesa quella gialla dell'avaria motore...
    ...Secondo voi cosa può essere?...
    Apparentemente hai due guasti:
    - Pompa EGR Cooler che su certi motori esiste e si guasta: https://www.vwvortex.com/threads/egr...fault.7065775/
    - EGR sporco da pulire o cambiare (vedi messaggio precedente).
    Parlane col meccanico perchè sta a lui capire meglio e farti delle proposte in quanto ha lo strumento di diagnosi, vede il motore e qualcosa ti deve dire
    Jul 2018
    q7 tdi
    Siete sempre gentilissimi e preparatissimi. Domani mattina ho appuntamento per lasciarla . Vi terrò aggiornati !!!grazie e buona serata
    Jul 2018
    q7 tdi
    problema risolto, vi scrivo con qualche giorno di ritardo.
    Si trattava della pompa di raffreddamento dell 'EGR.
    Cambiata quella ora è tutto ok e la macchina va benissimo.
    Grazie come sempre per la vostra collaborazione, siete una garanzia!!!!
    grazie
