Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: problemi mmi2g high
    Jan 2021
    audi a6 4f 3.0 tdi quattro
    Predefinito problemi mmi2g high
    buongiorno a tutti...ho qualche problemino con l mmi...accendo e sul display viene scritto: inizializzazione in corso attendere prego...dopo 10/20 secondi si spegne e non funziona piu....ho fatto scansione vag e mi dice sound system error, puo essere l amplificatore? grazie a tutti per l aiuto
    Thanked: 766
    soundsystem, nel catalogo accessori di mamma Audi, indica in effetti un impianto con amplificatore e subwoofer.
    anni fa si parlava di guasti provocati dall'acqua, ma non ricordo se era riferito ad A4 o A6:
    1) un problema nasce quando si rompe il tubicino del lavavetri posteriore (nella zona delle cerniere portellone: a causa delle continue torsioni e pieghe, il tubicino nel tempo si spezza).
    E a quel punto si allaga il fianchetto del bagagliaio, dove sono installati ampli, tv tuner, head unit del navigatore ecc ecc.
    2) altro problema: centralina bluetooth allagata, sotto al sedile. In genere questo problema deriva dal tetto apribile, o dalla vasca dei pesci, perche' nel tempo si tappano i tubicini di scolo dell'acqua - a causa di sporcizia varia.
    prova a verificare se trovi acqua o umidita' nei tuoi componenti MMI.
    in rete trovi dettagli piu' precisi (ogni anno produzione ha piccole varianti).
    Ultima modifica di gian8p; 21-02-2024 alle 20:08
    Jan 2021
    ho già controllato, ho smontato anche sotto il sedile per controllare la centralina, ho trovato acqua ma era del tubicino del lavavetri posteriore che si è rotto, la centralina era asciutta ho provato anche a mettere un loop ottico ma l errore rimaneva, dentro l'amplificatore c'era un po di ossido ho pulito i contatti ma nulla, se dovesse essere quello devo andare in audi a farlo sbloccare o basta mettere uno con lo stesso codice?
    Thanked: 766
    con il computer di diagnosi (vcds) si puo' fare il test del loop ottico, e si capisce quale componente e' KO.
    lo stesso test, per logica si potra' fare anche con le app di diagnosi nel telefono, ma io non le uso e non conosco i menu.
    l'ampli MMI da quanto ricordo io e' sottoposto alla "component protection", quindi bisogna sbloccare in conce.
    (e bisogna trovare la conce che lo fa: molte dicono "NO").
    C'e' sempre il rischio di pezzi rubati ecc: le regole x sblocco, previste da mamma Audi, sono piuttosto stringenti (il cliente deve portare alla conce la fattura di acquisto del pezzo usato, e la dichiarazione di lecita provenienza sottoscritta dal venditore).
    e' evidente che le conce devono tribolare, con i pezzi usati = fare segnalazioni, registrazioni, ecc, e alal fine "non ci guadagnano niente".
    ecco perchè dicono subito NO ai clienti.
    (ma se compri un pezzo nuovo da loro, te lo sbloccano subito... nel tuo caso, per un ampli nuovo, mi sa che ti fanno una fattura a tre zeri...)
