Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Problema tergicristalli, abbaglianti e clacson
    Audi lover L'avatar di #16 skathalise
    Jul 2010
    Catanzaro (CZ)
    Ciao, vedo che non ne esci e allora io un’occhiata sotto la moquette lato guida ce la darei.
    Spesso la centralina che sta lì si allaga se l’acqua trabocca dal vano motore tergicristallo ostruito da foglie, sporco ecc.
    Guarda qui, #34, per la posizione: https://webautocats.com/it/etka/audi/a6/448/900000/
    Magari intanto la vedi, vedi il codice “fisico” sulla scatola e puoi provare a batteria staccata a sfilare e ri-infilare i connettori con una spruzzata di WD40….
    Vediamo anche se @auras80 dice la sua perché mi pare che conosca bene quella macchina
    Vi aggiorno dicendo che la centralina che era montata sotto era una semplice K quindi facilissima da reperire, infatti mi sa che oggi stesso ne ordino una da ebay.
    Si è allagato il vano annegandola, quindi il caso esattamente descritto qui sopra.
    Ora l'unico dubbio (che poi tanto dubbio non è) è quello degli optional che sicuramente vanno risettati in centralina e quindi mi domandavo se un obd come "Carista" va bene per reimpostare tutte le funzioni in modo semplice oppure un'alternativa economica a Obdeleven che per queste funzioni richiede pure un abbonamento.
    Così forse ne veniamo a capo e torna a circolare questa A6.
    Grazie mille ragazzi
    In famiglia: S3 8L, A6 2.5 TDI quattro avant, A3 8L 3p 1.6, A3 8P 3p 2.0 TDI 140cv, A6 3.0 TDI quattro avant
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da #16 skathalise Visualizza Messaggio
    ...Ora l'unico dubbio (che poi tanto dubbio non è) è quello degli optional che sicuramente vanno risettati in centralina e quindi mi domandavo se un obd come "Carista" va bene per reimpostare tutte le funzioni in modo semplice oppure un'alternativa economica a Obdeleven che per queste funzioni richiede pure un abbonamento....
    Intanto devi risolvere il problema dell'allagamento.
    Usualmente l'acqua arriva all'interno perchè gli "sgrondi" e le "papere" del vano che sta in zona motore tergicristallo, sotto al parabrezza sono ostruiti. si tratta di versare un secchio d'acqua gentilmente sul parabrezza e vedere a cofano aperto dove va.
    Se non va per terra sul retro della ruota sta andando nell'abitacolo e bisogna pulire da sporco, foglie, aghi di pino tutta la zona.
    Poi quando monterai la nuova centralina pulisci i connettori di collegamento e soffiali. soffia anche tutto d'intorno (porte aperte, sole e una giornata ventosa sarebbero l'ideale).
    Qui nel forum Obdeleven è più usato di Carista ma la funzionalità dovrebbe essere la stessa.
    Jul 2010
    Catanzaro (CZ)
    Problema allagamento risolto, ovviamente pulito tutto.
    Testata una centralina con codice diverso e son tornati a funzionare i tergicristalli ed altro.
    Ho ordinato una centralina con codice uguale in tutto e per tutto a quella montata prima e poi dovrò riattivare le funzioni, ora vedo quindi se con Carista o Obdeleven, ma credo il primo perchè spendere 99€ per usarlo una volta praticamente mi da noie
    ottimo che hai risolto.
    descrivi bene la posizione di montaggio, le operazioni da fare per smontare e pulire, ecc.
    (hai fatto qualche foto durante i lavori? sarebbero utilissime, per capire bene il tipo di lavori).
    inoltre, scrivi il codice preciso del ricambio.
    le tue info e la tua esperienza saranno utili per altri utenti, se faranno una ricerca in futuro, per un problema uguale al tuo.
    (lo spirito del forum e' la condivisone delle info).
    Thanked: 568
    Problema allagamento risolto, ovviamente pulito tutto...
    Sono contento che tu abbia risolto.
    Quando metti la centralina giusta fotografa la posizione così altri sapranno dove cercarla
    Jul 2010
    Catanzaro (CZ)
    Eh come ho detto all'inizio, è l'auto di mia madre ed io sono a 1000km...
    Ha fatto tutto un elettrauto quindi non posso fare un resoconto e neanche so cosa ha pulito con precisione.
    Posso solo dire che ora c'è montata una centralina con codice finale D invece di quella K che era originale e funzionano le cose base ma non vanno gli abbaglianti e le luci di posizione ad esempio.
    Prenderò un obdeleven o un Carista e scendendo giù per pasqua, proverò a settare tutto per gli optional presenti
    adesso ho capito meglio. La tua situazione e' piu' incasinata di quanto avevo percepito all'inizio della discussione.
    mi sorge una domanda: ma l'elettrauto non riesce a sistemare la codifica??
    di solito una officina possiede strumenti professionali, che permettono l'accesso ai database ufficiali. (e con quei dati, di solito si riesce a fare tutte le modifiche).
    Ultima modifica di gian8p; 13-03-2024 alle 12:54
    Jul 2010
    Catanzaro (CZ)
    Nessuno di loro vuole metterci mano... vorrebbero comprassimo la centralina in audi con il telaio così è tutto impostato (e costa 500€ solo la centralina), e loro staccano e mettono la nuova.
    Questa è la situazione dalla Calabria
    Jul 2010
    Catanzaro (CZ)
    Vi aggiorno semplicemente.
    Ho comprato una centralina, stesso codice della vecchia, anche la versione sw ho trovato quella con i codici uguali in tutto e per tutto.
    Tolta la vecchia, messa la nuova e tornatoa funzionare tutto.
    Funziona anche coming home ecc, nessuna codifica fatta e non c'è nulla che non va o che funziona male.
    Quasi mi viene a pensare che quando si programmano le funzioni non si registrano in quella centralina ma in qualche altra e quella centralina gestisce soltanto gli "ordini" che gli arrivano.
