Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Errore debimetto+candelette lampeggianti
    Apr 2024
    Audi a4 2.0 tdi ex 136cv b8.5 2015
    Predefinito Errore debimetto+candelette lampeggianti
    Ragazzi allora vi scrivo di nuovo vediamo se riuscite ad aiutarmi l’auto funziona benissimo tanto che sono andato a milano e tornato da venezia.
    Il tutto con spia motore accesa e candelette lampeggianti.
    Disgnosi fatta la quale segnalava l’errore di mancata segnalazione debimetro.
    Tanto che l’ho cambiato azzerato l’errore ma le candelette continuano a lampeggiare
    Giro di un paio d’ore spengo in una sosta riparto e spia motore di nuovo accesa con il nuovo debimetro.
    Chiamo il meccanico e mi dice che allora il problema potrebbe essere sullo spinotto peró ho fatto dare una controllata alla batteria la quale chiamava 11.70v quindi scarica e monta ancora la sua originale datata 2014.
    Questa sera l’ho messa sotto carica e vediamo una volta che lampeggia carica se quakcosa cambia anche se dovró comunque azzerare gli errori di nuovo.
    Adesso le mie domande che cercano risposta sono
    Potrebbe essere la clip del debimetro a farmi un falso contatto e mandarmi in avaria?
    Potrebbe essere la batteria scarica?
    Un consiglio per un’obd semplice che mi permette di cancellare gli errori e magari azzeramento service senza spendere un patrimonio
    Grazie mille per le risposte che spero di ricevere🙏🙏🙏
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Se l'auto va bene, la prima indiziata è sicuramente la batteria che dopo 10 anni è sicuramente da cambiare. Se fosse stato un problema al debimetro o a qualche altro componente non si limitava solamente all'accensione della spia....
