Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Errore p0087
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    Audi A3 8V 2016 150 CV
    Predefinito Errore p0087
    Buongiorno a tutti,
    riscrivo l'ennesimo post riguardo al problema della mia auto e proverò a essere più chiaro possibile.
    Febbraio 2023
    l'auto mentre camminavo mi accende le spie lampeggianti, molto molto sporadicamente.
    Maggio 2023
    l'errore p0087 si presenta frequentemente, cosi decido di portare la macchina da un meccanico. Mi pulisce il regolatore (non c'era limatura) e ho camminato per un mese senza problemi, consigliandomi un buon additivo per il sistema di iniezione
    Luglio 2023
    decido di portare la macchina ad un pompista Bosch, cambio la pompa di alta pressione e il regolatore, la macchina va bene per circa 3 giorni. Decido di cambiare il sensore di pressione, ma la macchina dopo un po ha iniziato a girare male, a saltellare e ad avere un minimo irregolare.
    Luglio 2023
    decido di portare la macchina in audi. Mi fanno sostituire gli iniettori, non risolvo nulla, la macchina gira bene (nn mi hanno spiegato come hanno fixato, a detta loro sono state fatte delle cose sulla centralina) ma quando cammino sempre e solito errore p0087. cosi mi chiedono di ricambiare la pompa... mi faccio sostituire quella nuova con un'altra nuova ma nulla.... nilla di nulla, cosi l'audi mi dice che secondo loro devono mettermi una loro pompa al costo di 2k. ovviamente decido di no
    settembre 2023
    porto la macchina dal pompista che mi ha sostituito la pompa, mi dice che secondo lui è un problema elettrico, quindi mi rimuove l'errore dal vag e mi dice di stare sereno
    gennaio 2024
    dopo aver fatto circa 3000 km, mentre sono in settimana bianca a 500 km da casa, la macchina dopo essere stata ferma 3 giorni inizia a avere un ritmo irregolare e a saltellare ( come a luglio) cosi, dopo aver perso la testa, decido di portare l'auto da un meccanico di fiducia (dopo aver fatto rimettere l'errore da chi me l'aveva rimosso) molto competente (o meglio credevo)
    siamo ad aprile 2024
    sistuazione attuale: ho sostituito pompa bassa pressione, centralina della pompa a bassa pressione, sostituito di nuovo il sensore. Nulla di nulla.
    A questo punto ho l'impianto di iniezione totalmente nuovo, ma la macchina mi rileva sto errore p0087 che non mi sta facendo dormire la notte. Secondo il meccanico c'è qualcosa sulla centralina (ovviamente dopo aver cambiato tutto si dà la colpa al sistema elettrico).
    Chiedo a voi, esperti audisti, cosa devo fare ormai con la mia auto, sono allo stremo e insieme a papa, dopo 1 anno, non ne possiamo piu.
    Vi ringrazio anticipatamente per il supporto...
    Francesco
    DETTAGLI: AUDI A3 8V 2016 150 CV. SIGLA MOTORE CRL
    Thanked: 766
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...1/P0087/000135
    traduci con calma. Il sito e' affidabile; vedi se quella pagina ti fornisce qualche dritta.
    pensiamo a qualche dettaglio che ancora non hai considerato; ad es. potrebbe esserci un tubo del carburante strozzato/schiacciato?? magari a causa di un ri-montaggio frettoloso dopo qualche altra manutenzione??
    o banalmente: il filtro gasolio si e' improvvisamente sporcato?? (=ti e' capitato un pieno di robaccia??)
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    grazie per la risposta gian....il meccanico ha provato anche a provarla senza filtro.. pensa te...per quanto riguarda i tubi sono stati tutti controllati... ora vedo quel thread
    tutto ciò scritto lì è stato fatto... ma secondo te è da escludere un problema elettrico o sulla centralina motore?
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    PICCOLO AGGIORNAMENTO....
    ho ritirato la macchina oggi dal meccanico che non ha risolto niente... mentre tornavo a casa mi si è accesa la spia del FAP con relativa anomalia... ma può centrare qualcosa?????? vuoi vedere che è il FAP che mi sta facendo penare e passare i guai?
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da Sberl1 Visualizza Messaggio
    ...ma può centrare qualcosa?????? vuoi vedere che è il FAP che mi sta facendo penare e passare i guai?
    Spia accesa = errore in memoria. Fai/fai fare subito la scansione, stammpala/salvale e poi cancella tutti gli errori e riparti.
    Se hai problemi ripeti la scansione e avrai l'errore che ti causa il problema, magari meno generico.
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    L'errore è sempre il P0087, bassa pressione sul RAIL, sempre lo stesso errore da 1 anno a questa parte, l'ho disattivato dalla centralina ho camminato 5/6 mesi poi in settimana bianca mi ha saltellato... la spia del fap mi si è accesa 1 anno fa poi ho fatto la rigenerazione in autostrada e non è piu ricomparsa.... non vorrei che l'ho forzato troppo e mi da questi problemi di pressione... ma non so quanto possa centrare il FAP con il sistema di iniezione...
    Thanked: 568
    L'errore è sempre il P0087, bassa pressione sul RAIL, sempre lo stesso...
    Quindi il problema, ora, è che ti si accende la spia FAP, fai la scansione e trovi solo l'errore P0087.
    Giusto? Ho capito bene?
    Thanked: 766
    per logica, mi aspettavo di trovare un codice "in piu'" (rispetto al 0087), che ci indirizzasse verso il fap o le sue sonde (es: sensore G450, un classico). Boh.
    se hai problemi al sistema di iniezione, forse ci sono dei residui incombusti, che contribuiscono a tappare il fap. Boh.
    in senso generale, un legame tra le 2 cose e' tecnicamente possibile, ma non si riesce a capire la causa di fondo.
    e se non ci capiscono i meccanici, che hai consultato per oltre un anno, e' difficile che ci capisca io (dato che non ho esperienza, e non ho nemmeno visto/provato la macchina).
    non ho alcuna idea di dove guardare.
    Jun 2023
    Rimini (RN)
    no, il fap me l'ha segnato dopo aver preso la macchina... magari potessi fare una diagnosi da solo.... ho solo il cellulare e il pc, non so cosa puo servirmi, lo compro subito nel caso
    se mi linkate qualche dispositivo su amazon lo compro subito cosi mi arriva domani...
    Thanked: 766
    ... se mi linkate qualche dispositivo su amazon lo compro subito cosi mi arriva domani...
    ci sono 2 sistemi di diagnosi che vanno per la maggiore, tra gli amatori:
    ObdEleven, e' una app per smartphone. (android e Apple)
    oppure Vcds di ross-tech, software per PC Windows (NO Apple, salvo creare macchina virtuale con Paralleles e similari. Ti complichi la vita...).
    in rete trovi annunci di vendita e molte pagine di spiegazione. (nei forum, ma soprattutto guarda i siti ufficiali dei produttori).
    prezzi: variano tra i 50 e i 100 euri, a seconda dei pacchetti .
    In entrambi i sistemi di diagnosi vengono forniti il software e il cavo fisico da collegare alla macchina (con presa usb per PC , oppure scatolotto wireless x l'app. Ci sono vari kit, con prezzi diversi).
    NB: i vcds son cloni cinesi= copie pirata. Gli originali costano almeno il triplo.
    ci sono mille discussioni nel forum, alla sezione "obd diagnosi vag com", che spiegano il funzionamento dei software di diagnosi, che spiegano i problemi più comuni, ecc ecc.
    dai una occhiata alle vecchie discussioni e trovi mille info. (guarda le prime discussioni della lista, nella sezione "in evidenza").
    Scrivere sempre le stesse cose e' noioso, e inoltre richiede "1 settimana" di tempo: le cose da sapere intorno ai sistemi di diagnosi sono tante.
