Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Guarnizione posteriore bagagliaio/fanale
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Predefinito Guarnizione posteriore bagagliaio/fanale
    Di seguito due foto delle guarnizioni (una “ancora” attaccata, l’altra no) tra portellone posteriore e fanale esterno. Senza questi entrerebbe acqua ? Possible ri-attaccarli con qualcosa? (Audi A6 4f avant)
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    Di seguito due foto delle guarnizioni (una “ancora” attaccata, l’altra no) tra portellone posteriore e fanale esterno. Senza questi entrerebbe acqua ? Possible ri-attaccarli con qualcosa? (Audi A6 4f avant)...
    Quelle guarnizioni non "sigillano" tipo il parabrezza o le porte ma riducono l'acqua che entra quando arriva acqua da tutte le direzioni, tipo al lavaggio.
    Comunque le puoi rimettere a posto dove poi dovrebbero essere trattenute anche dalla compressione di montaggio.
    Non usare colle tipo Attack che può danneggiare plastiche o vernice.
    Dovrei vederle ma proverei a mettere un biadesivo (soprattutto se vedi che erano già messe all'origine con un nastrino) o silicone nero.
    Aug 2014
    Non mi sembra sia presente un biadesivo. Silicone nero, quale intenti? Unico “problema” che le guarnizioni si sono un po’ indurite….bisognerebbe ammorbidirle un pochino per raddrizzarle e poi riposizionarle correttamente. Altrimenti non rimangono in posizione ne con biadesivo ne silicone….
    Thanked: 568
    Quei "labbri" stanno in sede per un incollaggio o per un ritegno meccanico formato da un incastro o con dei pernetti (ma i pernetti sono nelle guarnizioni porta, isomma su cose più grandi). Guarda te e decidi come potevano starci.
    Silicone nero è quello da vasche da bagno con scritto su "Saratoga" o altri simili, di colore nero (anche nero sta sul tubetto) e non trasparente o bianco. Lo svantaggio del silicone è che agisce dopo 24h.
    Infine puoi usare il "mastice" cioè la colla a contatto della Artiglio o Pattex che si applica da ambedue i lati che si lasciano seccare 10' e poi si uniscono.
    Le guarnizionivanno viste: se sono di spugnetta sono andate.
    Se sono di gomma o PVC puoi vedere se tornano un po' anche dopo smontaggio, in acqua calda. Purtroppo è roba vecchia e ceramente sarà difficile.
