Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Freno motore
  1. #21
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da leellah Visualizza Messaggio
    Fatti montare le ridotte....
    O l'"Hill descent assistant"...
    Scherzi a parte…
    Mi è venuta in mente questa thread l’altro giorno, mentre percorrevo una stradina col 25% di pendenza,
    tutta curve strette, in battuto di cemento lavorato con incisioni a spina di pesce per migliorarne l’aderenza,
    a Cassone di Malcesine sul lago di Garda, andando a ritirare un Boxer (un cane, non un motore!) per mia suocera.
    La strada l’ho percorsa con la Golf GTI II serie con tutta la famiglia prima in salita e poi in discesa, e mi sono seriamente chiesto, cosa avrei combinato con la mia futura Audi A4 TFSI 2.0 Avant con una I da 70 KM orari, tanto in salita, quanto in discesa. :-)
    La I lunghissima, in certe specifiche circostanze, freno motore a parte, non è il massimo della vita,
    e senza pretendere un primino (una I corta tipo panda 4x4 serie precedente), una I più “umana” (cioè più corta) sarebbe molto utile, non solo in specifiche circostanze come quelle citate da Giango.
    Peraltro, la I lunga è talora una “trovata” dei costruttori per rendere più appetibile la versione 4x4 di qualsiasi mezzo rendendo di fatto inutilizzabili quelli che ne sono privi.
    Per es. ci sono un sacco di artigiani incazzati perché i loro furgoni tendono ad piantarsi, o a richiedere assurde sfrizionate (con prevedibili conseguenze!) a causa di prime Lunghissime, quando con una I più corta si caverebbero facilmente di impaccio senza dover accedere alla costosissima versione 4x4 dei loro mezzi, peraltro quasi sempre dotati, manicomialmente, di una I altrettanto lunga!
    Ma se pensiamo che i grandi SUV 4x4 sono utilizzati anche, se non in prevalenza, per portare i fligli a scuola, in centro, beh, non cè da stupirsi che abbiano una I marcia, da… monomarcia.*
    Domanda:
    Qualcuno è in grado di chiarire in che termini la mappatura determinerebbe modifiche al rapporto di compressione, con gas completamente chiuso (costantemente, non dopo un cambio marcia a palla),
    come nella situazione citata da Giango?
    Questo potrebbe essere il fattore che modifica il freno motore, dal momento che per il resto, il gas dovrebbe essere completamente chiuso! ?
    E l’iniezione diretta di benzina, come scrive Kevin, in che modo influirebbe sul minor freno motore?
    Grazie!
    Ciao,
    Donatello
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da Donatello Birsa Visualizza Messaggio
    Scherzi a parte…
    Domanda:
    Grazie!
    Discorso prima marcia: l'adozione di una prima lunga è una soluzione di compromesso: si cerca di ridurre al max i consumi allo scatto, penalizzando un po' la spunto. Chi acquista una 4WD mette nel conto consumi superiori e le Case si sentono "autorizzate" ad accorciare la prima... Per il resto in discesa ormai (specie con l'impiego di trasmissioni automatche e corpi vettura pesanti) gran parte dell'onere della frenatura viene svolto dai freni, che sono enormemente migliorati rispetto a 20 anni fa.
    Il rapporto di compressione è un parametro geometrico del motore, la mappatura non può modificarlo, a meno che non si parli di distribuzioni ad alzata variabile (Vanos, Multiair, Valvetronic...).
    Iniezione diretta... bel tema... In teoria non dovrebbe cambiare nulla, la frenatura col motore non è altro che dissipazione di energia cinetica che si trasforma in lavoro di compressione sui pdc (e quindi in calore). A farfalla chiusa (situazione di freno motore), teoricamente nei cilindri viene processata solo aria... a prescindere che l'iniezione sia diretta o meno.
  4. #23
    Audi lover L'avatar di salvoA6_3.0_T.D.I.
    Apr 2011
    Foggia (FG)
    A6 3.0 Quattro
    cerco di chiarirvi un pò le idee.
    Allora, il motore Diesel ha Règimi di rotazione molto piu bassi di un motore benzina, e lo si capisce dal fatto ke lo stacco di un normale diesel è sui 4.200 giri minuti mentre un benzina stacca anche a 6.000
    Girando a rotazioni piu basse,
    di fatto il benza a 30 km/h di seconda è a 2.000 giri su un massimale di 6.000
    mentre il diesele a 30km/h di seconda è a 1.800 giri su un massimale di 4.200 giri.
    Adesso visto ke il motore tende a girare al minimo, dove sentirete la maggior volontà di tornare al minimo? ovviamente sul diesel
    la differenza invece dal golf III all'audi a 3 è dovuta al fatto ke la a 3 avrà sicuramente un freno motore meno pronunciato, ma questo è dovuto alla maggiore elasticità del motore, e alla diversa mappatura del cambio, infatti la prima marcia della golf era cortissima rispetto alla prima della a3.
    maggiore cavalli si hanno, minore è il freno motore, diesel frena di piu rispetto al benzina
  5. #24
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Citazione Originariamente Scritto da salvoA6_3.0_T.D.I. Visualizza Messaggio
    Ohhh... grazie... Questa era il tipo di info che aspettavo di sapere... grazie ancora! hai chiarito ogni mia domanda
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
