ragazzi devo passare da cerchi 17'' a 18''..ma quale misura devo mettere sulla mia SB?
225/40/18 oppure 225/45/18?
oppure posso mettere entrambe?
per l'omologazione non ho nessun problema
Ciao 225/40 18....per l'omologazione non sò la mia SB è uscita così di serie.....
nessuno sa se si possono montare le /45 anzuchè le /40?
protrei avere dei problemi?
metti le 225-40-18 92Y
Audi TT MK3 2.0 tdi Daytona Sline Sline FULL
con la legge non ho problemi perchè le faccio omologare senza problemi
volevo mettere le /45 perchè avendo una spalla più alta dovrebbero essere più confortevoli sulle asperità dell'asfalto!!
la mia paura e che avendo l'assetto mi sfregano sui passaruota!!
non so ditemi voi..
Certo che mettendo una spalla da 45 diminuisce ulteriormente lo spazio disponibile tra passaruota e limite batistrada, ma bisogna che verifichi 2 incognite, 1° il tuo spazio disponibile attuale, 2° l'et dei cerchi che andrai a montare considerando che al posteriore ho praticamente un et 35 e uno spazio disponibile di circa 2 cm raschio molto sulle imperfezioni. devi valutare secondo ciò che hai te.
Tuttosommato con cerchio da 17 o 18 non dovrebbe cambiare + di tanto il confort, o almeno in parte minima!
Ma quanto 6 basso? o meglio quanto spazio hai davanti?
Con et45 dietro se non 6 eccessivamente basso vai tranquillo, ma davanti raschi di più in quanto 6 a filo, poi dietro devi fare il conto che essento una sportback hai più peso e più capacità di carico, quindi penso che se aumenti la spalla raschierai sicuramente di più di una 3 p.
Tra la spalla da 45 o 40 non cambia poi così tanto in confort.
E poi vedere la spalla bassa rende il cerchio più grande!
Vai sulle 225 40 r18 92Y ti troverai bene sicuramente!
