Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Sfiato o Problema turbina?!
    Audi lover L'avatar di kaifka
    Ancona (AN)
    A3 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Sergiostrong Visualizza Messaggio
    ma cambiando il tubo hai risolto?? avevi cali di prestazioni???
    cali di prestazione no, comunque adesso non fischia più come prima quindi non c'è più la perdita, mi aveva anche sporcato parte del motore di olio
    Oct 2009
    Isernia (IS)
    audi tt fsi
    anche la mia tt lo fa
    Thanked: 38
    di solito sul tuo motore si rompe la valvola EGR....e da quelle sensazioni di motore rauco e sfiato.....poi dipende se ti è rimasta aperta...o chiusa ma con perdita di VAPORI d'olio....costo in audi 200 bambinelli + iva....te lo dico con sicurezza perchè la devo cambiare alla mia..dato che ho perdite di vapori olio....e cavolo...è qualche giorno che appena tiro la 3 mi sfiata...!!!!
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    S3 8p sprint blue
    A detta del "mappatore" è la geometria variabile della turba...niente di preoccupante e tanto meno penalizza le prestazioni...
    Audi lover L'avatar di Antonello_A3
    Feb 2009
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da brian ò CONNOR Visualizza Messaggio
    Anche la mia sfiata ma non sono riuscito a capire cosa...Ho notato però che da quando ho tappato con un lamierino la valvola EGR lo fà meno...cosa può essere?Qualcuno mi ha detto di controllare la valvola a "farfalla"...come si fà?grazie
    Thanked: 38
    Allora...ti spiego se hai chiuso la valvola con IL LAMIERINO non hai risolto il tuo problema perchè la valvola se è difettosa rimane tale...anche se la chiudi!!! quindi sarai costretto come me a comprarla nuova.. 210€ nuova in audi e ti passa la paura...e vedrai che il motore sarà + lineare al minimo, consumerà di meno....e avrai tanta tanta soddisfazione...!!!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    E tanti soldi di meno in tasca!
    A3sp 2.0 170cv DSG
    Da ieri sera anch'io sento un fischio nuovo che viene dal vano motore
    e si sovrappone a quello della turbina
    sembra una sirena (dell'ambulanza) da lontano
    lo fa anche ai bassi regimi, a circa 1800 giri...proprio in concomitanza dell'entrata in funzione della turbina
    oltretutto, mi sembra pure che la macchina negli ultimi giorni consumi un pochino di più
    sarà un tubo (o simili) allentato?
    A3tdi sp 170cv DSG grigio vulcano
    Feb 2009
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8L
    Quindi cosa devo comprare in Audi?La valvola a farfalla o la EGR?Non ci stò capendo più niente con queste valvole!!!
    Thanked: 38
    Antonello..per cambiare la valvola devi averi la certezza che sia rotta!!! io sono andato in audi e me l'hanno detto loro che la mia valvola non funzionava bene..infatti al minimo il motore non era lineare....!! controllata da loro la mia EGR rimaneva aperta e l'ho cambiata!!!! Quindi tu per cambiare la valvola devi sapere quale è ROTTA!!....NON è che ti alzi la mattina e dici oggi cambio questa!!! ahahahahhahahaah
