Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: AUDI A& 2500 TDI quando la spengo fa un debole rumore come un ritorno di fiamma
    Dec 2008
    Perugia (PG)
    A6 AVANT td2500
    Predefinito AUDI A& 2500 TDI quando la spengo fa un debole rumore come un ritorno di fiamma
    Ho comprato lo scorso anno un audi a6 2500 tdi 163 CV immatricolata settembre 2004 che ha 112.000 km. .Devo rifare la cinta distribuzione a 120.000 km. La tengo sempre in garage ferma perche' uso un'altra auto. Ho percorso circa 600 km in un anno. L'ho tirata fuori oggi. Quando l'ho messa in modo e' partita subito alla prima accensione ma in modo irregolare tip 4,5 e poi se cilindri. Pero' non l'ha fatto piu' dopo. Forse dovuto al lungo tempo di fermo ? Pero' quando la spengo dopo uno o due secondi che il motore e' spento sente nel confano un rumore cupo , leggero in sottofondo, che rimbomba, tipo quando, che ne so, se metto in un secchio un po' di alcool e gli do fuoco. Quel rumore da colpo di compressione d'aria. Una specie di rumore da svampata. Non e' facile spiegarmi. Non so se questo rumore lo faceva anche prima quando l'ho comprata, Solo che oggi e' bel tempo e a finestrino aperto l'ho sentito meglio. Quando tutto e' chiuso si sente appena in sotto fondo. Qualcuno ha avutouna esperienza simile ?
    Audi lover L'avatar di bubi62
    Oct 2008
    Trieste (TS)
    audi allroad
    Tranquillo sono i cavalli che scalpitano.
    Audi A6 Avant 2.5 TDI 180cv Quattro
    Io nella mia che è un 2.5 180cv del 2000, quando spengo si sente il rumore della valvola che chiude il condotto di aspirazione vicino all'EGR. Sò che serve a evitare il sobbalzare del motore nella fase di spegnimento......è quindi normale.
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Thanked: 4
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Citazione Originariamente Scritto da kf00115 Visualizza Messaggio
    tranquillo,e' perfettamente quello che ha descritto montecarlo
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
