Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 65
Discussione: Finalmente ce l'ho fatta!!! adesso il tetto e i finistrini si chiudono da soli!
    Bannato
    Jun 2008
    Verona (VR)
    non ricordo...
    Citazione Originariamente Scritto da Daniel85 Visualizza Messaggio
    - fendinebbia in sterzata
    bè quelli anche no
    Utente L'avatar di - Black Hawk -
    Thanked: 21
    Brescia (BS)
    S3 8V my2018 (310hp)
    si possono fare tante cose, io sono nuovo del mondo vag, e sto sperimentando...comunque bisogna aspettare quell'attimo che partano e poi fanno tutto da soli!
    Ho disattivato il cicalino delle cinture, adesso sto cercando piu info possibili per capire cosa si può fare...vi tengo aggiornati!
    Anche a me interessa il cicalino...
    Beh..appena hai finito.. spero posterai tutto..
    Citazione Originariamente Scritto da demas3restyle Visualizza Messaggio
    I finestrini e tettuccio li avevo già attivati, il cicalino l'avevo già tolto, ma la storia dei vetri che si chiudono con la pioggia !!!!
    cioè....magari li ho già, ma non ho mai fatto una prova
    è questo che hai comprato?? Proprio questo??
    Usi windows ()come sistema operativo? per il programma da usare ci vuole un cd?
    http://www.ross-tech.com/Merchant2/m...ry_Code=VAGCOM
    Ma sulla S3 3p la chiusura tettuccio è già attiva dalla fabbrica (non è che però devi tenere sempre schiacciato il pulsante fino a chiusura completa) ?
    Idem per il cicalino,, è già disattivato?
    Ciaooo
    Ultima modifica di - Black Hawk -; 17-03-2009 alle 10:25 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi lover L'avatar di Maga84
    Sondrio (SO)
    Audi A3 8P 2.0 TDI 140@170cv
    Anche io ho la procedura, però devo ancora provarla, teoricamente dovrebbe essere questa:
    Si entra nel canale 46- Central Conv. ---> 'Long Coding - 07'
    e poi su 'Long Coding Helper'
    Byte 03 cambiarlo in '40'
    Byte 04 cambiarlo in '3F'
    Byte 05 cambiarlo in '3F'
    Mastaro Fans Club Socio -84-
    Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
    Bannato
    Jun 2008
    Verona (VR)
    non ricordo...
    Citazione Originariamente Scritto da - Black Hawk - Visualizza Messaggio
    Ciaooo
    il cicalino l'ho tolto io dopo, ma la chiusura del tettuccio l'avevo già! cioè, se premo si chiude la macchina, se invece tengo premuto pochi secondi si chiudono finestrini e tettuccio! come sarebbe sennò?
    Socio Audi RS Club L'avatar di Daniel85
    Jul 2008
    Monza e della Brianza (MB)
    RS3
    si ma devi continuare a tenere premuto fino alla completa chiusura!!!! comunque con il vag che ho io, non cambio alcun valore si tratta solo di mettere la spunta in determinate diciture che ora non ricordo!
    Bannato
    Jun 2008
    Verona (VR)
    non ricordo...
    quindi quello che dici tu è premere e anche lasciando il telecomando si chiudono finestrini e tettuccio?? ....bello :D
    Jul 2008
    RS3
    allora, quello che dico io coniste nel tenere premuto qualche secondo il telecomando, e una volta che parte la chiusura automatica dei finestrini, si può lasciare il pulsante, si chiuderanno in automatico tutti i finestrini e il tetto, senza stare li a tener premuto fino alla completa chiusura. Sulla 3 porte il tetto si chiude anche tenendo premuto fino alla completa chiusura, mentre sulla sportback anche se si tiene premuto si chiudono solo i finestrini e l'unica soluzione è salire in macchina accendere il quadro e chiuderlo da pulsante. quando ero andato in concessionaria e avevo chiesto l'attivazione della chiusura del tetto, me l'avevano impostata solamente dalla serratura lato guida e comunque non automatica una volta partiti.
    Audi lover L'avatar di LUPIN
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Ferrari 488 Spider + Audi RS3 8VA + Smart Brabus Xclusive Cabrio 2017
    ah ecco.. quindi sulla sportback non si può fare.. mi sembrava strano infatti che dema ci riuscisse! lui ha la 3p..
    ma sul sito leggo 50 dollari uno e 35 l'altro.. o sbaglio?
    Audi lover L'avatar di neroambition
    Thanked: 5
    Salerno (SA)
    Audi A3 8V Sedan 2.0 TDI
    Per chiudere i finestrini con 2 click del telecomando senza tenere premuto fino alla totale chiusura bisogna spuntare il bit "Comfort function automatic closing" nella centralina 46. Non ricordo di preciso se si trova nel byte 3 o 5, ma quella è la dicitura.
    Jul 2008
    RS3
    allora, se leggevate qualche post prima ho scritto, che la 3 porte se si tiente premuto si chiude anche il tetto, sulla sportback no, comunque è possibile attivare questa funzione sia sulla 3 porte che sulla sportback, in modo tale che basta tenere premuto due secondi e si chiudono finestrini e tetto in automatico!!!
    Chi dice che sulla sportback non si può, mi dispiace, ma si sbaglia di grosso!
    Io sulla mia ce l'ho attivato...quindi...presto mettero la guida su come attivarlo, non prima di venerdì avrete tutti modo di provarlo!
