senza verniciare...guardate un pò qua...
a me sembra un pò una stonz@ta ma magari l effetto non è male.
per leggere tutto l articolo clicca qua.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=135662
Ultima modifica di Audia32; 23-06-2009 alle 00:25
qualcuno ha detto TAXXXI dove le E190 usate per le rapine con un getto di acqua passavano da rosse ad argento?
beh è un bel modo per proteggere la carozzeria originale...
Navigando un po' ho trovato questo thread.... sono rimasto sbalordito!
http://www.e90post.com/forums/showpo...52&postcount=1
Si può cambiare colore all'auto in massimo un paio di giorni e nel caso d ripensamenti si può pure tornare sui propri passi!!
Beh, questa è una cosa davvero bella, probabilmente molto più economica di una riverniciatura, ma credo abbia tutta una serie di controindicazioni.. ;)
PRIMO: non credo sia fattibile per colori metallizzati, ma solo per colori pastello...
SCONDO: se uno ti riga la macchina, poi che fai...???? Ci metti un "pezzo di scotch"....???? ;)
TERZO: e quando lavi la macchina...???? Metti che un qualche punto non ha aderito bene la pellicola e ti si infiltra dell'acqua, che succede...????? :D :D :D fai le bolle...???? :D :D :D
Però, detto tutto questo, io ci proverei a farmi il TT nero..... :D
andrea quello è un lavoro fatto con i contro........
è come mettere le pellicole trasparenti per nn rovinare la vernice sta sicuro che non fa bolle e il lavoro è perfetto (se uno lo sa fare)
se si riga... devi far rimettere la plastica...
Quoto Rick, Il ragazzo che le fa a Varese offre garanzia fino a 10 anni!
Per le vernici metallizzate dice che si può fare lo stesso, ma il materiale costa ovviamente di più...
A me non conince per niente un lavoro del genere..... Col tempo anche io credo possa staccarsi in qualche punto più critico e fare delle bolle....
Altro aspetto da considerare è quello economico.... Pensate costi poco far fare un lavoro del genere?!? Arriverete intorno ai 1000 euro di sicuro(chiedono 300/400 euro per i oscurare i vetri),tanto vale farla verniciare!
Si sa quanto chiederebbe....????
