Pagina 1 di 26 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 252
Discussione: spia preincandescenza (candelette) lampeggiante
    Audi lover L'avatar di caniuz
    Jun 2008
    audi a5 coupè s line 2.0tdi 170 cv my 2010 --->>> RESTYLING 2012
    Predefinito spia preincandescenza (candelette) lampeggiante
    ragazzi mi si accende sempre sta spia della preincadescenza lampeggiante e il motore mi perde tutta le prestazioni e + di 120km/h quando mi si accende sta spia non fa
    poi solo spegnendola e riaccendendola ritorna tutto normale
    avendo la macchina in garanzia l'ho portata in audi ben 2 volte
    la prima volta avevano detto che l'avevano azzerata,la seconda volta mi hanno detto che c'era il filtro del gasolio instasato e me l'hanno cambiato
    ok sembrava essere risolto il problema e poi oggi è riapparso ma cosa devo fare?
    non so + dove sbattere la testa,quale potrebbe essere il problema?ma è grave?***** dice anomalia nel motore
    voglio precisare che il il gasolio lo metto da bidoni che ho a casa mia e non da distributori benzina
    e poi voglio precisare che la mia macchina,quando sta ferma 10 e passa ore,ad accendersi inizilamente la batteria fa fatica
    aiutatemi voi per favore che non so se essere incazzato con quelli dell'audi o con la sfiga
    ---MASTARO FANS CLUB----SOCIO N.0 AUDI A5 2.0 TDI 170CV MY 2010 S LINE---->>> RESTYLING 2012
    Audi lover L'avatar di Boxeur
    Jan 2009
    Pordenone (PN)
    Audi A3 170 cv 2009
    Prima devi farti controllare singolarmente le candelette (basta una che funzioni male...) e, se non sono quelle, molto probabilmente è la centralina di preriscaldamento! Su Audi e Alfa ne ho viste saltare più d'una: a livello di costi sei sul centianio di euro o qualcosa in più ma se sei in garanzia fallo prensente a quelli dell'Audi.
    White Audi Fans Club socio n°5
    Jun 2008
    il fatto è ke possibile che in audi non mi abbiano controllato le candelette o sta centralina?
    2 volte l'ho portata
    Jan 2009
    Pordenone (PN)
    Audi A3 170 cv 2009
    Le candelette penso le abbiano controllate ma sulla centralina non ci metterei mai la mano sul fuoco perchè presumono sempre che non salti mai. Non chiedermi il perchè ma non saresti di certo il primo... e non mi riferisco a solo proprietari di Audi.
    Jun 2008
    centralina preriscaldamento devo chiedere allora
    ma influisce anche il fatto che io parto sparato appena accendo la macchina quando ancora la temperatura non è 90?
    oppure il fatto che io metto gasolio da bidoni miei
    Jan 2009
    Pordenone (PN)
    Audi A3 170 cv 2009
    Non sono cause dirette (quantomeno in linea teorica dato che le candelette possono "soffrire" eventuali impurità del gasolio) ma ad ogni modo evitare di partire sparati senza scaldare la macchina non è il massimo.
    Comunque è inutile che guardi la temperatura dell'acqua ( i 90 gradi da te citati ) perchè è quella dell'olio che conta. E la temperatura ottimale si raggiunge dopo di quella dell'acqua. Anche perchè scaldare la macchina serve per i cuscinetti e tutte le parti meccaniche.
    Jun 2008
    niente oggi mi è riapparso ancora...non ce la faccio + allora ora devo riportarla in audi e far presente che non va bene la centrlina preriscaldamento, dico cosi boxeur?
    Jan 2009
    Pordenone (PN)
    Audi A3 170 cv 2009
    Esatto. Spesso quelle centraline, quando sono guaste, funzionano e non funzionano...Quindi è possibile che al momento della diagnosi funzionasse correttamente ma, successivamente, non più. Ho avuto anche un'esperienza personale così come più di un mio amico. Poi ovviamente io ti do un buon consiglio ma non so se poi effettivamente sia quella. Sicuramente è molto probabile.
    Comunque centralina di preriscaldamento delle candelette.
    In bocca la lupo!
    Jan 2009
    AUDI A3 2.0 TDI 170 CV AMBITION
    E' capitato anche a me... ma il preriscaldamento non c'entra niente.... la mia non faceva più dei 130 all'ora col gas aperto al max e raggiungeva i 180 con un filo di gas ma ci volevano km... all'inizio in audi pensavano fosse un sensore sull'impianto di raffreddamento ma io ci credevo poco... hanno cambiato quel sensore e non hanno risolto niente... poi gli ho suggerito di guardare il reparto iniettori e alimentazione e hanno scoperto che era un sensore sugli iniettori.... cambiato quello si è risolto tutto....
    non devi cercare nelle candelette ma negli iniettori....
    Jan 2009
    Pordenone (PN)
    Audi A3 170 cv 2009
    Citazione Originariamente Scritto da tdi170cv Visualizza Messaggio
    Questa se permetti è una gran *******. Una possibilità non esclude l'altra anche perchè è un problema saltuario e per questo compatibilissimo con un mal funzionamento della centralina di preriscaldamento. Anche perchè l'errore che gli appare è proprio relativo al preriscaldamento se fossero gli iniettori la macchina segnerebbe quelli.
