ma come costo della valvola?
aggiornamento al problema
cambiare la valvola Wastegate e torna tutto come prima consegue la taratura
ps: costo +o- 130€
ciao ciao
salve,parlando di candelette x la mia audi,se le voglio comprare da me devo proprio avere la vecchia candeletta o esiste un solo tipo x questo motore.sapete le dimmensioni,filetatura...?io guardo speso qui www.mister-auto.it e nn so se i ricambi sono tutti validi.grazie
prendile in base al codice delle tue candelette nn ti serne sapere che filetto anno perche e abbastanza che cambia solo l'accensione o l'assorbimento che puo combinare danni se cerchi info o vai in un auto ricambi e con il libretto e ti danno le sigle delle candelette della tua audi o qui ne forum passi il telaio che qualcuno fare una ricerca cu ek..a e ti dice cosa cercare senza fare pasticci
direi "waste-gate". traduzione leterale: porta di uscita dei gas di scarico.
questa valvola si apre al raggiungimento della pressione di esercizio della turbina e lascia uscire i gas di scarico "in eccedenza", senza piu' inviarli alla girante del turbo.
(altrimenti la pressione della turbina continuerebe a salire all'infinito e si spaccherebbe tutto...).
Salve ragazzi, tengo in caldo questa discussione perchè il problema del lampeggiamento della candeletta è capitato l'altro giorno anche a me!!!! Spento e riacceso il motore dopo 10 secondi ed è tornato tutto ok... Ma mi tengo pronto!!
Comunque la domanda è:
è pensabile/possibile sostituire la valvola Westgate da soli? Oppure bisogna tirar giù mezzo motore ed è un casino.. Dopo il lavoro, occorre fare taratura via Vag o stumentazione apposita??
Grazie a chi vorrà rispondere..
Ultima modifica di Xrayman; 13-12-2013 alle 18:28 Motivo: ortografia
salve.anchè sul cruscotto della mia auto lampeggia la spia delle candellette,ma è fissa da 2 g e nn si spenge piu.la macchina funziona bene,solo che le luci del freno sono rimasti bloccati.
devi cambiare il pulsante sotto il pedale del freno... con 20 € risolvi
prova a cercare i codici dei ricambi nel seguente link: http://www.partsbase.org.
trovi varie sigle di motore, in base all'anno di produzione, stai attento e cerca la tua precisa sigla del motore. la trovi sul libretto.
Ultima modifica di gianPC; 26-12-2013 alle 15:55
