Ed infatti, da quando mi si è accesa la spia, l'unica soluzione è stata la sostituzione.
Penso che in questi giorni proverò a smontare la valvola e fare un lavoro di pulizia, come resettare poi gli errori con il vag?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ti basta entrare nella 01 e poi su fault codes e azzeri gli errori, se si azzerano.
Comunque oggi ho ritirato la mia macchina ed ho notato un notevole cambiamento. L'auto è subito pronta e aggressiva come quando l'ho comprata, schizza via subito appeno premo l'acceleratore. Ho visto la vecchia EGR: un disastro! Insieme alla valvola mi hanno cambiato lo scambiatore di calore che sinceramente non so nemmeno cosa sia. Spero di avet risolto.
mmmm.... Sembra di capire che anche qui si parla del mio stesso o presunto problema. Accensione della spia candellette e taglio di potenza oltre una certa velocità.
il sintomo è il medesimo, ma non è detto che la causa sia la stessa, o meglio, la centralina taglia potenza quando rileva un guasto non grave, questo per prevenire o ridurre la possibilitá che si aggravi problema continuando il cammino, esistono quindi una svariata quantitá di guasti che inducono la centralina a lavorare in recovery.
Sono contento che per il nostro Giovanni sia finita.
Ultima modifica di lucaropa; 28-04-2014 alle 22:44
con una semplice vaggatina ti togli ogni dubbio.
Vi ringrazio ragazzi, spero sia davvero la fine del problema perché questa maledetta egr mi ha fatto dannare.
Una domanda: è vero che se si fa la centralina alla macchina si può in un certo senso eliminare il problema della egr?
argomento delicato per il nostro regolamento......via software si posso fare innumerevoli modifiche.....
