si praticamente si in toria il cono va messo dove riesce a prendere piu aria e possibilmente fresca in genere gli airbox sono vicino la motore e sono collegati da un tubbo ke arriva davanti al radiatore e prende aria da fuori, almeno sulla polo è cosi, per montare un cono generalmente si leva il coperchio dell'airbox e ci di mette sopra il cono xro da li essendo molto vicino al motore prende ancke l'aria che circola intorno al motore nel cofano in genere gira arica calda, mentre con il cda ad esempio non succede xke viene montato in altro modo, infatti è un cono ma boxato mentre con il pannello non c'è questo problema visto ke va messo dentro l'airbox al posto del vecchio
Ultima modifica di nasa24; 10-05-2008 alle 14:38
Sulla 2.0 tdi montando il filtro a pannello eliminate quella griglia che e' nella parte bassa della scatola ?
nella mia l'unico miglioramento di sound che avverto è il sibilo della turbina.....adesso si sente di più!!!!!
EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
si se non hai abbinato uno scarico forse il risultato si sente meno ma attenzione soto sotto anke il cono sbuffa, se apri il cofano e il filtro ti lavora bene a folle accelleri e senti un leggero soffio ce metti la mano davanti al filtro un po senti l'aria ke entra e ti tira la mano
L ho tolto perche mi da l idea di far passare meno aria -.
ho le idee molto confuse
guarda il fatto è questo il cono principalmente si usa per i benzina di medio alta cilindrata, la caratteristica fondamentale è il sound di prestazioni non prende molto al max un cda prende mi pare 5 forse 10 cv ma non sono sicuro, ma va messo in una osizione dove prende aria fredda e non l'aria ke proviene dal motore, mentre il pannello ha solo la caratteristica di far passare piu aria come il cono ma va messo nel aerobox del filtro originale e pure li l'aumento di prestazioni è irrisorio xke non fa altro ke migliorare la carburazione con l'aumento dell'aria, infatti con un filtro sportivo se ci fate caso si perde coppia max o almeno nella mia con filtro e scarico ho riscontrato lentezza nel rapporto marcia elevata, in poke parole è rallentato il tempo di risposta sull'accelleratore la lancetta del contagiri sale con meno velocita
