Modulo arrivato...quando ho un po di tempo lo monto e provo
X ora un Enorme GRAZIE ad Alessio ! ! !
Eh si, c'è anche il disegnino... Pardon... E' la foga!!
Quindi prendo corrente dal filo degli abbaglianti e lo infilo nel modulo assieme al +piccolo dei fendinebbia... Metto 2 diodi sui fili che vado a collegare assieme e basta?
Nell'altro ci collegherei le posizioni... Quindi stessa procedura dei fendi...
Ps: non è che i 2 diodi li faccio di nuovo arrosto??
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
guardando e ragionando sui collegamenti...
si deve per forza far passare la centralina in SERIE al comando delle lampade (fendinebbia, stop, posizioni)? non sarebbe meglio farli passare in PARALLELO? così da non avere problemi di segnalazioni dalla centralina?
riesci a farci avere delucidazioni e soluzioni al riguardo, sui collegamenti e tutto il necessario? senza troppa fretta e senza troppa calma...
Ah ok... E' quella dove vanno aggiunti i fili se si mette il cruise... Da una perte c'è il fascio di cavi della leva sx e dall'altra parte il fascio di sx o è tutt'uno??
Come lo becco il filo giusto?? Se sono 2 fasci distinti sx e dx dovrebbe esserci solo il filo abbaglianti + freccia sx + freccia sx... Se è tutt'uno con anche la leva dei tergi mi sparo!!
PS: esagero con le domande, sai per caso qual'è il filo delle posizioni dietro al devioluci??
Ultima modifica di dure.d; 18-05-2009 alle 18:32
