chiaro.. non l'avevo considerato questo problema...
anche se io ho il comando dei fendi in un pulsante nel cruscotto!
se riesco nel pm cerco un bel diodo potente, capace di resistere almeno a 12v/6A
infatti, non dovrebbe fare nessun danno, al massimo rimettte in collegamento il polo positivo che arriva dal modulo con il polo positivo che arriva dal comando luci...
per un diodo alla fine...
..Mi chiedo perche questi 3D li vedo sempre in ritardo, come faccio ora per averne uno in tempi brevi!?!?!...
Allora....ho iniziato a montare il kit ma ho un "piccolo" problema... nell'audi a4 B6 i morsetti dai quali prelevare il segnale di aperura-chiusura porta ecc... non corrispondono a quello dell'audi A3.
Vi posto la foto della mia morsetteria...
mi sa che andare a tentoni è un po improbabile...
Un'altra cosa...se voglio collegarlo ai fanali della retromarcia qualcuno sa dove andare a prelevare il filo??
Alessio...dammi una mano, ti prego....
PS: ho approfittato dei lavori per sostituire 2 led bruciati nel devioluce e li ho messi bianchi come hai fatto te...very very good!!
Copione!!!!!!!!!!!!!!
La via più veloce sarebe quella di consultare l'impianto elettrio della tua macchina....oppure potresti munirti di una lampada prova(và bene anche il tester)e controllare da quale filo esce un negativo quando apri e quando chiudi la macchina..... Metti la pinzetta della lampada su un positivo e con il puntale tocchi uno alla volta i vari fili..... Inizia a controllare quali di questi fili provengono dalla porta,tra questi dovresti trovare il negativo della porta aperta...
Quindi il segnale che esce dalla chiusura/apertura porte è un negativo....ero convinto del contrario...proverò quando ho un po di tempo...
E per il discorso del prelevare il filo della retromarcia sai dove sbattere la testa??
PS: spero non mi chiederai i diritti di copyright per il devio-luce...
Ho smanettato non so quante ore su quei cavolo di connettori!! e niente da fare ...
Mi serve un'alternativa...il comando di porta aperta lo posso prendere dal negativo della luce vano piedi (già testata) ma mi manca sempre quel c...avolo di filo che comanda l'apertura e chiusura dell'auto....adesso spacco tutto!!
Ho trovato qualche informazione passando ore su google....a quanto ho capito il segnale dell'apertura centralizzata dovrei trovarlo sul connettore nero....mentre il segnale di porta aperta in quello arancione....domani pomeriggio ci ritento...
Info invece sul segnale della retromarcia??
