A87 = Retromarcia = Filo blu/rosso, pin 15 spina rossa 17 poli cassoncino acqua.
Il cassoncino acqua è il box che c'è sotto la copertura di plastica sotto i tergi, cioè il punto dove ci sono le connessioni dei cablaggi tra abitacolo e vano motore.
Guardando gli schemi elettrici, ieri, ho visto che i contatti di apertura e chiusura ci sono, ma vanno alla centralina della porta, che poi li porta alla centralina comfort tramite can-bus.
Non arrivano direttamente nelle spine del montante A.
Quindi penso tu debba provare a cercare i segnali di consenso direttamente nella porta, a monte della centralina porta.
domani allora riprovo sul connettore della porta tenendo chiusa la porta....questa modifica del coming mi sta faceno scervellare....e si che ho fatto ben di peggio....
appena fatta questa modifica ho il kit dei sensori di parcheggio anteriori che mi aspetta...
Nel mio post prec "Mi è venuto un dubbio.... ho trovato alcuni schemi (usati per l'installazione di impianti di antifurto after market) che mostrano il collegamento con il connettore posizionato vicino al motorino alzacristalli porta lato guidatore...ho fatto delle prove ma solo ora mi è venuto il dubbio che probabilmente con la porta aperta tale impulso non ci sia..."
Ultima modifica di damiano1983; 28-05-2009 alle 21:48
Questo forse ti è di aiuto:
Ultima modifica di Black-Angel; 29-05-2009 alle 10:54
X l'ennesima volta ho provato tutti i connettori nella centralina della porta...ho trovato solo 2 connettori che comandano l'apertura/chiusura centralizzata...ma funzionano solo come ingresso e non come uscita...mi spiego meglio...se applico un impulso negativo scatta la chiusura...ma se chiudo col telecomando non arriva nessun impulso negativo....
Ultima modifica di damiano1983; 29-05-2009 alle 20:48
ciao ragazzi... oggi ho finalmente provato a montare il modulo, non è difficile ma mi sono bloccato sui colori del connettore delle portiere! come previsto, non tutti i colori corrispondono.. come posso fare per trovare uno schema elettrico della mia A4 B5 '98? ho provato sperando in un colpo di fortuna, visto che alcuni colori erano simili, ma il modulo non va!
HELP!
Fosse un'A3 sarebbe tutto più semplice,le a4 non le conosco........... Se faccio in tempo domani guardo il foglio elettronico con un mio amico(molto più bravi di me nel farlo) e vi dico se ne vengo a capo! In sattimana non mi è stato possibile per via del poco tempo libero che ho avuto.
nel mio caso specifico posso dire che il connettore è lo stesso presentato da te nel tutorial, come colore, ma diverso come apparenza esterna e come colorazione di alcuni cavi (forse solo il grigio).
ho collegato solo i vari segnali e l'alimentazione, non le luci perchè ho il controllo luci su una leva al volante, e non come l'a3/golf... molto più complicato raggiungere i fili!
mi sono reso conto, nel frattempo, che ho fatto le prove di chiusura/apertura con il cofano motore aperto, e quindi l'allarme audi non entrava in funzione (credo) ricevendo il segnale dal cofano. potrebbe incidere sul funzionamento del sistema?
