Pagina 19 di 26 PrimaPrima ... 91011121314151617181920212223242526 UltimaUltima
Risultati da 181 a 190 di 257
Discussione: 1°Acquisto - Modulo coming leaving home artigianale /CHIUSO/
  1. #181
    Pescara (PE)
    Audi A4 1.8T quattro "TNG"
    ci spieghi meglio il circuito? collegamenti vari, punti di aggancio all'auto ecc...?!
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    Questo è lo schema del circuito che ho usato:
    Gnd= massa
    I1= comando chiusura (impulso +12V)
    I2=comando apertura (impulso +12V)
    U=uscita (impulso a massa)
    D1=D2= diodi che vi sono arrivati con il kit
    Il relè che ho utilizzato io è a 5 pin, per cui uno non viene utilizzato.
    La posizione dei collegameti con i pin del relè sono adatti al relè che ho usato io, anche se penso siano standard...
    Gli impulsi di apertura e chiusura li devi cercare sulla centralina nella porta attaccata al motorino alzavetri.
    Ultima modifica di damiano1983; 12-06-2009 alle 20:56
  4. #183
    Pescara (PE)
    cmq è necessario il segnale a 12v... quindi me lo devo trovare sulla mia auto..
  5. #184
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    esatto...smonta il pannello porta.....ci metti 5 minuti!! ti metti sui connettori finchè non trovi quei cavi!!
  6. #185
    Pescara (PE)
    direttamente sui connettori dell'alzavetri?! allora ci proverò a smontare la macchina... che stress!
  7. #186
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Damiano se pensi che il circuito difetti dimmelo che te lo faccio cambiare!!!!!
  8. #187
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    Ciao Alessio, oggi provo a staccare il circuito dalla scatolina nera (senza far danni) e controllare le saldature, magari è solo una saldatura difettosa....
    Una cosa ti chiedo...quando apro-chiudo la macchina e quindi va in funzione il circuito ai morsetti + piccoli e + grandi cosa dovrei aspettarmi?? Grazie, buona giornata intanto!
  9. #188
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Se pensi che sia difettosi non etterci mani,non vorrei facesse lo scemo e non te lo cambi..... Dovresti avere corrente su tutti e 4 i positivi...Devi controllare che il led rosso sia spento altrimenti il modulo non funziona... Quel led acceso vuol dire che sta rilevando luce....A un altro ragazzo è successo che il trimmer che regola la sua sensibilità fosse sensibilissimo e ha dovuto regolarlo con grande precisione.... Vedi se è questa la causa!
  10. #189
    Pescara (PE)
    puoi pure scollegarlo il sensore di luminosità, così il circuito riceve sempre buoi e funziona sempre.
    Apr 2009
    Thanked: 8
    Audi A5 SPB - V6 -
    Ops.... pensavo che le luci (fendinebbia..ecc....) dovessero accendersi quando è acceso anche il led rosso....
    Allora dovrei essere apposto...a parte quel contatto...oggi provo a verificare solo i morsetti...poi lascio stare....
